Как импортировать метки из шейп-файла в MapBox
Tereha
Уважаемые Гуру!
Импортировал шейп файл с полигонами районов. В свойствах записей есть поле Name .
Не смог пока найти
1. Как сделать чтобы полигоны были подписаны значениями этого поля?
2. Как сделать чтобы полигоны были раскрашены разным цветом для разных значений
поля Name. Вручную вижу как сделать, т.е. можно указать цвет для каждого значения поля
явным образом. А как сделать чтобы цвета произвольно подбирались для разных значений
поля разные?
Не смог пока найти
поля разные?
Re: Как импортировать метки из шейп-файла в MapBox
1. Посмотрите как в примерах подписаны какие либо объекты.
2. Из коробки такого нет.
Tereha
Я сделал еще один слой из импортированного источника - только type поставил symbol. Сейчас с кодировкой
пытаюсь разобраться, где изменить charset. Шейп из arcgis , там кодировка вроде windows 1251, а как ее поменять в MapBox не видно
- слой меток кодировка1.jpg (18.73 КБ) 18560 просмотров
- Установка типа слоя для меток
- слой меток.jpg (163.24 КБ) 18561 просмотр
Последний раз редактировалось Tereha 12 ноя 2019, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Tereha
https://docs.mapbox.com/help/tutorials/ ... o-gl-pt-1/ - полезная статья как раскрасить полигоны в разные цвета
Tereha
MapBox , как пишут понимают только 5 типов файлов из списка шейпа. Я попробовал .dbf перекодировать в utf8 и в Windows 1251 и загрузить снова в MapBox, но так вопросы вместо символов и остались. В какую кодировку необходимо перевести? Я пока для перекодировки воспользовался https://www.npk-kaluga.ru/ConvertCodePageDbf_AGIS.htm
Всё нормально, только что проверил.
Tereha
Это районы Карелии, полигоны. Вроде в dbForge всё понимает, кодировка 1251.
А как правильно перекодировать в UTF8, например?
regions.zip- (310.03 КБ) 551 скачивание
Tereha
Вот что говорит dbForge
- test_charset.jpg (29.28 КБ) 18489 просмотров
Tereha
А это как видит мой файл
- region_charset.jpg (65.57 КБ) 18488 просмотров
Tereha
Т.е кодировка и там и там одна вроде как, но у моего файла - названия правильно видятся, а в вашем - не так как ожидалось бы
нет, смотри cpgТ.е кодировка и там и там одна вроде как
Tereha
А как добавить этот файл в свой шейп?
блокнотомА как добавить этот файл в свой шейп?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
