[РЕШЕНО] Подписи геологических объектов
Renatus
Сообщение Renatus »
Добрый всем день!
Вероятнее всего многие сталкивались с данной задачей, но я не могу найти ответа как это можно сделать в Qgis.
Работая в ArcGis использую выражение для подписи вида RF<SUB>2</SUB><ITA>pk</ITA>.
Тут все вроде понятно, что 2 это нижний индекс, а pk курсив.
Сейчас эти данные перенес автоматом в QGis и он их подписывает как есть, а не в нужном виде.
Буду благодарен если кто поможет с решением
QGIS версия 3.10
Шрифт GeoIndex или GeoSpecial
P.S. Жаль, что никто не смог быстро ответить, в итоге решение нашел самостоятельно
antonv
Re: [РЕШЕНО] Подписи геологических объектов
Сообщение antonv »
Renatus, а какое решение?
Renatus
Сообщение Renatus »
antonv писал(а): 07 ноя 2019, 18:52Renatus, а какое решение?
Решение оказалось очень простое. Странно, что оно на этом ресурсе нигде не было отображено и не внесено в FAQ.
Для написания геологических индексов (для QGis) достаточно использовать специальный шрифт ArcIndex. Непонятно почему ArcGis нормально понимает html, а Qgis в автоматическом режиме не преобразует надпись в строке в нужный вид, даже если указать в коде какой шрифт надо использовать. Сам уже успешно все сделал, при этом сохранил ранее сделанные столбцы с индексами, где используются другие геошрифты для других гиспрограмм. Более подробная информация (за что отдельное Спасибо автору) с примерами, шаблоном и шрифтом в этом видеоинструкции https://youtu.be/NELA3TPJXmY (ссылка на скачивание шрифта и шаблона под видео)
