Подключить карты из SAS.Planet в QGIS
- chet2
Re: Подключить карты из SAS.Planet в QGIS
Я бы еще может быть ради интереса выгрузил бы данные из QGIS в формат kml и затянул бы их в SAS.Planet в виде меток, чтобы посмотреть будет ли смещение на разных картах.
- chet2
FAQ
chet2, очень интересная ссылка, но для меня безполезная, мне нужна именно спутниковая съемка яндекс - потому как она самая четкая, гугл обновляется лучше но она размытая (разрешающая способность не велика). Мои данные основываются на градостроительных регламентах, внесении сведений в мск-41 и сведений с Россреестра, те сведения которые являются эталонными, на основании чего мои данные вносятся. В старых версиях qgis я где то читал, что была возможность двигать растры на заданные xy, не перепривязывая растр (мой растр после выгрузки из планеты весит порядка 250 гб и привязывать такой растр очень долго и тяжело), вот я и подумал что может и для wms tms есть схожиме модули, типо как модуль "внешние источники ингео"
- Игорь Белов
Допустим, картинка выгружена с привязкой "w (short ext.)". Рядом с растром лежит world-файл - yasat.jgw, например. Измените последние два числа в нём на заданные X Y.
Если нужно нечто большее, чем простой сдвиг, в QGIS имеется встроенный модуль Georeferencer.
А ещё можно загрузить модуль Freehand Raster Georeferencer.
FAQ
Игорь Белов, Спасибо но не то, с сохраненной картинкой вопрос другой, там свои нюансы и в принципе все доступно, а вот со слоем который получен через инет - виртуальным (который берет информацию с сервера) - вот этот мне и нужно двинуть не много на заданные ху.
- Игорь Белов
Насколько большое?
С одной стороны, tikhpetr, безусловно, прав. Нельзя натянуть перспективный снимок на модель рельефа без искажений. Да и модель рельефа далека от идеала.
С другой стороны, если Вы что-нибудь слышали о деформациях геодезических сетей, то понимаете, что результаты геодезических съёмок всегда смещены по отношению к глобальным системам координат.
Так может, это проект нужно смещать, чтобы он оказался на глобусе в нужном месте? Очень часто причина сдвига в использовании некорректного датума. Кроме того, не исключено, что привязка к геодезической основе ошибочна.
У меня вопрос: что подразумевается под геодезической основой? ГГС или что-то другое?
- Игорь Белов
- пункты ГГС (плановых и высотных);
- пункты опорных геодезических сетей, в том числе сетей специального назначения;
- пункты геодезической разбивочной основы;
- точки (пункты) планово-высотной съёмочной геодезической сети и фотограмметрического сгущения.
Я спросил, потому что многие вкладывают в этот термин "более другие смыслы".))
FAQ
Игорь Белов, 21 окт 2019, 06:14 - мой ответ. 250 гб и система координат - местная. И естественно с глобальными будет смещение, зачем говорить о константах? - есть конкретный вопрос: можно - да - делаем то то, нельзя - тема закрыта.
intelservak
Игорь Белов, можете подробнее описать подключение к папке с тайлами из qgis, получается подключиться только к интернет ресурсу(((
intelservak
- Игорь Белов
Что именно не получается?
- Screenshot_2020-10-24_21-39-16.png (40.01 КБ) 8331 просмотр
intelservak
Есть папка с тайлами, есть чистая QGIS,
затем создаю адрес к файлам как у вас написано, адрес разумеется как у меня в директории file....... + {x}/{y}/{z}. формат растров (тайлов) и не считывает....
если подключаю OSM (через https) - все работает
для проверки синтаксиса пути пробовал указывать адрес на отдельный одиночный тайл (вместо xyz) тогда воспроизводится одна картинка....
не в том ли у меня проблема, что еще необходим какойнить локальный сервер для того чтобы QGIS это читал?
Или гдето необходимо прописать как работать с переменными в пути ...... {x}/{y}/{z} ???
СПАСИБО что откликнулись))))))))))))))
intelservak
Я на сколько понял у меня не распознаются {x}/{y}/{z} в конструкции как переменные
file:///C:/wildfire/VASA/10/607/232.png вот так показывает одну картинку
file:///C:/wildfire/VASA/{z}/{x}/{y}.png а вот так пусто
