Подключить карты из SAS.Planet в QGIS
chet2
Re: Подключить карты из SAS.Planet в QGIS
Сообщение chet2 » 19 окт 2019, 22:16
Я бы еще может быть ради интереса выгрузил бы данные из QGIS в формат kml и затянул бы их в SAS.Planet в виде меток, чтобы посмотреть будет ли смещение на разных картах.
chet2
Сообщение chet2 » 19 окт 2019, 22:18
tikhpetr,
tikhpetr писал(а):
18 окт 2019, 19:34
Вовсе нет.
Ok, буду знать.
FAQ
Сообщение FAQ » 21 окт 2019, 06:14
chet2, очень интересная ссылка, но для меня безполезная, мне нужна именно спутниковая съемка яндекс - потому как она самая четкая, гугл обновляется лучше но она размытая (разрешающая способность не велика). Мои данные основываются на градостроительных регламентах, внесении сведений в мск-41 и сведений с Россреестра, те сведения которые являются эталонными, на основании чего мои данные вносятся. В старых версиях qgis я где то читал, что была возможность двигать растры на заданные xy, не перепривязывая растр (мой растр после выгрузки из планеты весит порядка 250 гб и привязывать такой растр очень долго и тяжело), вот я и подумал что может и для wms tms есть схожиме модули, типо как модуль "внешние источники ингео"
Сообщение Игорь Белов » 21 окт 2019, 07:59
FAQ писал(а):
18 окт 2019, 07:55
можно ли сместить получившийся слой на заданные X Y?
Допустим, картинка выгружена с привязкой "w (short ext.)". Рядом с растром лежит world-файл - yasat.jgw, например. Измените последние два числа в нём на заданные X Y.
Если нужно нечто большее, чем простой сдвиг, в QGIS имеется встроенный модуль Georeferencer.
А ещё можно загрузить модуль Freehand Raster Georeferencer.
FAQ
Сообщение FAQ » 22 окт 2019, 00:42
Игорь Белов, Спасибо но не то, с сохраненной картинкой вопрос другой, там свои нюансы и в принципе все доступно, а вот со слоем который получен через инет - виртуальным (который берет информацию с сервера) - вот этот мне и нужно двинуть не много на заданные ху.
Сообщение Игорь Белов » 22 окт 2019, 08:56
FAQ писал(а):
18 окт 2019, 07:55
расхождение привязки с проектом большое, можно ли сместить получившийся слой на заданные X Y?
Насколько большое?
С одной стороны, tikhpetr, безусловно, прав. Нельзя натянуть перспективный снимок на модель рельефа без искажений. Да и модель рельефа далека от идеала.
С другой стороны, если Вы что-нибудь слышали о деформациях геодезических сетей, то понимаете, что результаты геодезических съёмок всегда смещены по отношению к глобальным системам координат.
Так может, это проект нужно смещать, чтобы он оказался на глобусе в нужном месте? Очень часто причина сдвига в использовании некорректного датума. Кроме того, не исключено, что привязка к геодезической основе ошибочна.
Сообщение tikhpetr » 22 окт 2019, 10:30
Игорь Белов писал(а):
22 окт 2019, 08:56
У меня вопрос: что подразумевается под геодезической основой? ГГС или что-то другое?
Сообщение Игорь Белов » 22 окт 2019, 12:59
tikhpetr писал(а):
22 окт 2019, 10:30
  • пункты ГГС (плановых и высотных);
  • пункты опорных геодезических сетей, в том числе сетей специального назначения;
  • пункты геодезической разбивочной основы;
  • точки (пункты) планово-высотной съёмочной геодезической сети и фотограмметрического сгущения.
Сообщение tikhpetr » 22 окт 2019, 15:58
Я спросил, потому что многие вкладывают в этот термин "более другие смыслы".))
FAQ
Сообщение FAQ » 23 окт 2019, 04:29
Игорь Белов, 21 окт 2019, 06:14 - мой ответ. 250 гб и система координат - местная. И естественно с глобальными будет смещение, зачем говорить о константах? - есть конкретный вопрос: можно - да - делаем то то, нельзя - тема закрыта.
intelservak
Сообщение intelservak » 24 окт 2020, 20:50
Игорь Белов, можете подробнее описать подключение к папке с тайлами из qgis, получается подключиться только к интернет ресурсу(((
intelservak
Сообщение intelservak » 24 окт 2020, 22:08
01 окт 2019, 08:50
его
Сообщение Игорь Белов » 24 окт 2020, 22:36
Что именно не получается?
intelservak
Сообщение intelservak » 25 окт 2020, 09:08
Есть папка с тайлами, есть чистая QGIS,
затем создаю адрес к файлам как у вас написано, адрес разумеется как у меня в директории file....... + {x}/{y}/{z}. формат растров (тайлов) и не считывает....
если подключаю OSM (через https) - все работает
для проверки синтаксиса пути пробовал указывать адрес на отдельный одиночный тайл (вместо xyz) тогда воспроизводится одна картинка....
не в том ли у меня проблема, что еще необходим какойнить локальный сервер для того чтобы QGIS это читал?
Или гдето необходимо прописать как работать с переменными в пути ...... {x}/{y}/{z} ???
СПАСИБО что откликнулись))))))))))))))
intelservak
Сообщение intelservak » 25 окт 2020, 12:54
Я на сколько понял у меня не распознаются {x}/{y}/{z} в конструкции как переменные
file:///C:/wildfire/VASA/10/607/232.png вот так показывает одну картинку
file:///C:/wildfire/VASA/{z}/{x}/{y}.png а вот так пусто
