Привязка сферических панорамных снимков
old_wolf_09
Сообщение old_wolf_09 » 13 окт 2019, 10:18
Добрый день.
Дано: есть панорамная фотография в городе на перекрестке (сферическая 360 градусов). Необходимо привязать фотографию так чтобы по ней можно было бы определить размеры окон на зданиях, размеры плитки на стенах, высоту двери и все в таком стиле.
Вопрос: как это можно сделать и что обязательно для этого нужно знать? (координаты точки съемки есть, а фактически на местности можно померить любую величину при необходимости)
Re: Привязка сферических панорамных снимков
Сообщение freeExec » 14 окт 2019, 09:03
Если вам нужны размеры не плюс-минус метр, то надо брать обычную зеркалку и идти снимать одни и те же объекты с разных ракурсов. А потом всё это засовывать в программы фотограмметрии.
Сообщение trir » 14 окт 2019, 09:07
Нужно делать лазерное сканирование
old_wolf_09
Сообщение old_wolf_09 » 14 окт 2019, 11:01
А есть вообще программа которая может привязывать сферические фото? Может есть какой нибудь кейс с такой работой? Если кто знает скиньте пожалуйста линк и я ознакомлюсь.
old_wolf_09
Сообщение old_wolf_09 » 14 окт 2019, 11:02
trir писал(а):
14 окт 2019, 09:07
Это к сожалению не вариант. Есть только фото. Работать необходимо с ним. Может у вас есть опыт привязки сферических фотографий?
old_wolf_09
Сообщение old_wolf_09 » 14 окт 2019, 11:06
freeExec писал(а):
14 окт 2019, 09:03
Фото уже сделано. Есть программы которые делают привязку сферических фото? Размеры на местности я могу взять для создания относительной системы координат. Может подскажете как можно с этим работать? Допустимое значение погрешности не более 2 см.
Сообщение trir » 14 окт 2019, 11:09
нереально, только на выброс
old_wolf_09
Сообщение old_wolf_09 » 14 окт 2019, 11:48
trir писал(а):
14 окт 2019, 11:09
только на выброс
Извините за не профессиональный вопрос. А что это значит?
Сообщение trir » 14 окт 2019, 11:50
Фото уже сделано
А что это значит?
А вы знаете какой камерой сделанно фото?
Ваши фото никак не дадут такой точности - выбрасывайте их
old_wolf_09
Сообщение old_wolf_09 » 14 окт 2019, 12:28
trir писал(а):
14 окт 2019, 11:50
Да все данные фотоаппарата есть. Разве нельзя дать растру какую нибудь из сферических проекций и привязать в условной системе координат зная точные расстояния и углы некоторых элементов на снимке?
Сообщение trir » 14 окт 2019, 12:49
можно, но 2 см вы не получите
а растояние до объекта вы как определите?
только с такой камерой:
Сообщение gamm » 14 окт 2019, 12:57
old_wolf_09 писал(а):
14 окт 2019, 12:28
во-первых, у вас снимок не сферический, а круговой (панорамный). И никакой "сферической проекции" у вас нет.
во-вторых, непонятно, о чем вообще идет речь - у вас что, сканером с вертикальной щелью снимок сделан, на одномерную линейку? Или это серия фотографий, сшитая в фотошопе каком-нибудь?
в-третьих, если вам известна геометрия съемки, и расстояние до предмета, то для этого предмета вы можете посчитать масштаб (угловой размер к линейному), и соответственно размер. Если расстояние не известно, то вы можете посчитать размер только в угловых градусах, а не в сантиметрах.
Aerial_mapper
Сообщение Aerial_mapper » 15 окт 2019, 08:05
14 окт 2019, 11:01
Agisoft Metashape умеет работать со "сферическими камерами": https://www.geoscan.aero/ru/software/ag ... ashape_pro
Попробуйте в нём. Или выложите вашу фотографию с данными, попробуем ее обработать.
Сообщение trir » 16 окт 2019, 14:08
Затем мы используем скорректированные модели камеры для создания карты глубины для каждого изображения. Для получения карты высот мы оптимальным образом соединяем карты глубин для каждого участка.
https://habr.com/ru/post/471536/
old_wolf_09
Сообщение old_wolf_09 » 16 окт 2019, 20:17
trir писал(а):
14 окт 2019, 12:49
За камеру спасибо! К сожалению такой у нас нет))
Расстояние пока не знаю но по заданию все это необходимо делать прямо на снимке.Я даже представления неимею как мы это будем делать но если найду выход обязательно отпишусь тут.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
