Привязка сферических панорамных снимков
Добрый день.
Дано: есть панорамная фотография в городе на перекрестке (сферическая 360 градусов). Необходимо привязать фотографию так чтобы по ней можно было бы определить размеры окон на зданиях, размеры плитки на стенах, высоту двери и все в таком стиле.
Вопрос: как это можно сделать и что обязательно для этого нужно знать? (координаты точки съемки есть, а фактически на местности можно померить любую величину при необходимости)
Re: Привязка сферических панорамных снимков
Если вам нужны размеры не плюс-минус метр, то надо брать обычную зеркалку и идти снимать одни и те же объекты с разных ракурсов. А потом всё это засовывать в программы фотограмметрии.
Нужно делать лазерное сканирование
А есть вообще программа которая может привязывать сферические фото? Может есть какой нибудь кейс с такой работой? Если кто знает скиньте пожалуйста линк и я ознакомлюсь.
Это к сожалению не вариант. Есть только фото. Работать необходимо с ним. Может у вас есть опыт привязки сферических фотографий?trir писал(а): ↑14 окт 2019, 09:07Нужно делать лазерное сканирование
Фото уже сделано. Есть программы которые делают привязку сферических фото? Размеры на местности я могу взять для создания относительной системы координат. Может подскажете как можно с этим работать? Допустимое значение погрешности не более 2 см.
нереально, только на выбросДопустимое значение погрешности не более 2 см.
Фото уже сделано
А вы знаете какой камерой сделанно фото?А что это значит?
Ваши фото никак не дадут такой точности - выбрасывайте их
можно, но 2 см вы не получите
а растояние до объекта вы как определите?
только с такой камерой:
во-первых, у вас снимок не сферический, а круговой (панорамный). И никакой "сферической проекции" у вас нет.old_wolf_09 писал(а): ↑14 окт 2019, 12:28Разве нельзя дать растру какую нибудь из сферических проекций и привязать в условной системе координат зная точные расстояния и углы некоторых элементов на снимке?
во-вторых, непонятно, о чем вообще идет речь - у вас что, сканером с вертикальной щелью снимок сделан, на одномерную линейку? Или это серия фотографий, сшитая в фотошопе каком-нибудь?
в-третьих, если вам известна геометрия съемки, и расстояние до предмета, то для этого предмета вы можете посчитать масштаб (угловой размер к линейному), и соответственно размер. Если расстояние не известно, то вы можете посчитать размер только в угловых градусах, а не в сантиметрах.
- Aerial_mapper
Agisoft Metashape умеет работать со "сферическими камерами": https://www.geoscan.aero/ru/software/ag ... ashape_proold_wolf_09 писал(а): ↑14 окт 2019, 11:01А есть вообще программа которая может привязывать сферические фото? Может есть какой нибудь кейс с такой работой? Если кто знает скиньте пожалуйста линк и я ознакомлюсь.
Попробуйте в нём. Или выложите вашу фотографию с данными, попробуем ее обработать.
https://habr.com/ru/post/471536/Затем мы используем скорректированные модели камеры для создания карты глубины для каждого изображения. Для получения карты высот мы оптимальным образом соединяем карты глубин для каждого участка.
За камеру спасибо! К сожалению такой у нас нет))
Расстояние пока не знаю но по заданию все это необходимо делать прямо на снимке.Я даже представления неимею как мы это будем делать но если найду выход обязательно отпишусь тут.
