Запуск Excel
MapInfo, MapBasic
kad3
Запуск Excel
Сообщение kad3 »
Добрый день!
Подскажите как запустить Excel из Mapbasic
конструкция вида
 Run Program "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\Excel.exe"
не подходит т.к. Excel может быть установлен где угодно. Или как возможно получить путь где установлен Excel.
Re: Запуск Excel
Сообщение trir »
kad3
Re: Запуск Excel
Сообщение kad3 »
trir писал(а): ↑10 окт 2019, 11:43https://www.actualinstaller.com/help/winword.html
А как мне это использовать в mapbasic?
Можно примерчик?
Re: Запуск Excel
Сообщение trir »
нельзя, нужно пытать реестр - там всё записанно
kad3
Re: Запуск Excel
Сообщение kad3 »
Если вдруг кому интересно
function GetExePath (Byval ExeName as string) as string
Dim lRetVal As integer
Dim hKey,sType,Ssize As integer
Dim sValue,SKey As String
GetExePath="c:\program files\"
sType =REG_SZ
Ssize =1024
SKey="Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\" & ExeName
lRetVal = RegOpenKey(HKEY_LOCAL_MACHINE,SKey,hKey)
If lRetVal <> ERROR_SUCCESS Then
        exit function
Else
        sValue =string$(ssize,chr$(32))
        lRetVal = RegQueryValueEx(hKey,"Path", 0, sType , sValue, Ssize )
                exit function
        Else
                GetExePath =rtrim$(sValue)
                if right$(rtrim$(sValue),1)<>"\" then
                        GetExePath=rtrim$(sValue) & "\"
                end if
        End If
        lRetVal = RegCloseKey(hKey)
End If
End function
MI user
Re: Запуск Excel
Сообщение MI user »
Вот такой вариант:
Run Program "cmd.exe /c start excel.exe"
Re: Запуск Excel
Сообщение gamm »
kad3 писал(а): ↑10 окт 2019, 11:23Подскажите как запустить Excel из Mapbasic
а зачем вам его запускать? Если нужно использовать, то дергайте через старый добрый DDE (Глава 11 мануала по Мапвасику) или AciveX (или как оно нынче называется), сочинив соответствующую DLL.
Вернуться в «MapInfo»
