Создать карту из таблицы
tems-ya
Сообщение tems-ya » 03 окт 2019, 14:21
Добрый день!
Вопрос собственно простой.
Как одним махом превратить прямоугольную таблицу с координатами и данными в карту с точками и атрибутами.
Сейчас имею, условно работающим что-то типа такого (иллюстрация на уровне идеи)
q = QSqlQuery(db)
q.exec_("select * from MyTable")
while(q.next()):
    ATR1 = q.value(1)
    ATR2 = q.value(2)
    LAT = float(q.value(78))
    LON = float(q.value(79))
т.е. на мой неискушенный взгляд, фактически последовательный перебор всех значений. Если сюда попытаться интегрировать что-то типа такого:
q = QSqlQuery(db)
layer = QgsVectorLayer('Point?crs=epsg:4326', 'MyPoint' ,'memory')
pr = layer.dataProvider()
pt = QgsFeature()
while(q.next()):
	ATR1 = q.value(1)
 	ATR2 = q.value(2)
	point1 = QgsPointXY(LAT,LON)
	pt.setGeometry(QgsGeometry.fromPointXY(point1))
	pr.addFeatures([pt])
	layer.updateExtents()
QgsProject.instance().addMapLayer(layer)
короче, на MapIfo такой фокус не проходил из-за крайне медленной работы.
Думаю здесь будет тоже самое.
Собственно вопрос, как, какими стредствами можно заставить Qgis прревраить целиком массив данных в карту не прибегаю к поэлементному перебору.
Кто сталкивался или решал такие задачи не стесняемя, приветствуются любые идеи.
Спасибо.
Денис Афанасьев
Re: Создать карту из таблицы
Сообщение Денис Афанасьев » 03 окт 2019, 14:25
Таблицу можете выложить?
Сообщение trir » 03 окт 2019, 14:30
сделать это сразу в запросе select
tems-ya
Сообщение tems-ya » 03 окт 2019, 14:57
- не хотелось бы этого делать, чтобы не скатываться на частности, данные в ней - это не принципиально, могут быть любые. Пусть для примера будет, чтото типа:
Col1 Col2 ... ColN LAT LON
Atr11 Atr12 ... Atr1N LAT11 LON11
Atr21 Atr22 ... Atr2N LAT21 LON21
AtrM1 AtrM2 ... AtrMN LATM1 LONM1
- а примерчик можно рабочий, ну или иллюстрацию на уровне идеи, чтобы можно было за что зацепиться и нагуглить решение. Хоть немного конкретики, какие классы использовать, или может технологии какие, слои ...Пока совсем непонятно.
Пока
- извините, не дорос, в процессе :) , мне надо как тем подводника, что у чукчи спрашивали, куда делась американская подводная лодка, - "ты рукой покажи, куда она пошла" :)
Сообщение trir » 03 окт 2019, 15:06
uri = "/some/path/file.csv?delimiter=%s&xField=%s&yField=%s" % (";", "x", "y")
vlayer = QgsVectorLayer(uri, "layer_name_you_like", "delimitedtext")
uri = "file:///some/path/file.csv?delimiter=%s&crs=epsg:4723&wktField=%s" % (";", "shape")
https://docs.qgis.org/2.8/ru/docs/pyqgi ... layer.html
tems-ya
Сообщение tems-ya » 03 окт 2019, 15:28
:( - это не то. Никаких файлов. Все данные из БД должны загружаються в память и в памяти храниться и обрабатываться. И по ним нужно построить карту...как-то
Хотя... можно обдумать и такой вариант.... костыли, конечно, жуткие, но спасибо и за такую идею...
Коллеги, может кто что еще предложит?
С виртуальными слоями никто не работал?
Сообщение trir » 03 окт 2019, 15:31
Из какой БД?
tems-ya
Сообщение tems-ya » 03 окт 2019, 15:44
Oracle. Причем без геонадстроек. Доступны только координаты. Чисто теоретически, могу на стороне оракла и его средствами сформировать ручками что-нибудь, если это нужно...
Сообщение gamm » 03 окт 2019, 16:09
tems-ya писал(а):
03 окт 2019, 15:28
План А) Написать собственную ГИС для визуализации данных, которые "в памяти" (в чьей памяти, кстати - в какой среде, что там у Оракла нынче, все еще джава? и куда вы "карту" рисовать собрались?)
План В) Использовать готовую ГИС, значит вывести данные в ГИС файл, и рисовать его средствами ГИС.
tems-ya
Сообщение tems-ya » 03 окт 2019, 16:41
План А) - шутку оценил :)
Мой вопрос был как раз про План В).
ИМХО csv - ни разу не ГИС формат.
ГИC файлы это shp. У меня в БД храняться данные с координатами.
Как мне средствами ГИС сформировать из них shp файл не плодя лишних (не нужных сущностей в виде всяких временных костылей, типа промежуточных csv). Подключился к БД, скачал данные и сохранил их в виде shp.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 03 окт 2019, 17:30
QGIS - База данных - Менеджер БД, там подключаете свою базу.
Далее запускаете инструмент "Создать точечный слой из таблицы".
Сообщение trir » 03 окт 2019, 18:16
SDO_GEOMETRY(2001, NULL, SDO_POINT_TYPE(12, 14, NULL), NULL, NULL)
https://docs.oracle.com/database/121/SP ... m#SPATL529
Сообщение gamm » 03 окт 2019, 18:18
trir писал(а):
03 окт 2019, 18:16
SDO_GEOMETRY
а оно без геонахлобучки (которой у ТС нет) работать точно будет?
Сообщение gamm » 03 окт 2019, 18:21
tems-ya писал(а):
03 окт 2019, 16:41
ГИC файлы это shp.
какая разница, csv или текстовый MIF/MID, если shape не нравится? зато значки и надписи можно сразу соорудить. Либо цепляться из какой-нибудь ГИС прямо к базе, как написано выше
Сообщение trir » 03 окт 2019, 18:24
Oracle Locator (also referred to as Locator) is a feature of Oracle Database Standard Edition
https://docs.oracle.com/database/121/SP ... m#SPATL340
