GeoServer + GeoPackage mosaic Как заставить работать?
hap
Сообщение hap »
Всем доброго времени суток.
Имеется geoserver (на винде, если важно - тестирую):
Спойлер
Версия GeoServer 2.14.3
Дата сборки 20-Mar-2019 19:00
Версия GeoTools 20.2
Версия GeoWebCache 1.14.2
В основном работает, слои публикуются, стили настраиваются, мануал обширный и т.д.
Столкнулся с проблемой при создании нового хранилища, источник данных GeoPackage mosaic.
Сам GeoPackage mosaic собирал из QGIS (GDAL) с разных версий и разными параметрами.
Спойлер
Вот тут даже видео есть https://www.youtube.com/watch?v=K0FsemMG0fA как это делается. Так же суещствует GUI и т.д.
Итог один и тот же - Ошибка:
Спойлер
Could not list layers for this store, an error occurred retrieving them: Failed to create reader from file:data/RASTER/4.gpkg and hints Hints: EXECUTOR_SERVICE = java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor@148d752[Running, pool size = 0, active threads = 0, queued tasks = 0, completed tasks = 0] REPOSITORY = org.geoserver.catalog.CatalogRepository@1b2462e System defaults: FORCE_LONGITUDE_FIRST_AXIS_ORDER = true LENIENT_DATUM_SHIFT = true FILTER_FACTORY = FilterFactoryImpl FEATURE_FACTORY = org.geotools.feature.LenientFeatureFactoryImpl@1e90b20 GRID_COVERAGE_FACTORY = GridCoverageFactory TILE_ENCODING = null FORCE_AXIS_ORDER_HONORING = http STYLE_FACTORY = StyleFactoryImpl COMPARISON_TOLERANCE = 1.0E-8
В Журнале (логах) GeoServer следующее: кусок лога прикреплён
Если важно: "файл данных пробовал называть по разному, буквами цифрами и т.д.".
Результат гуглёжа оказался не велик. Вроде как с похожим люди встречались https://github.com/NASAWorldWind/WorldW ... /issues/97, даже предлагаются некие решения. Но тут, видимо, у меня недостаточно знаний и опыта. Не понимаю куда палкой тыкать, где и что ковырять.
Прошу, научите не разумного. Может это решение вообще к теме не относится, покажите, где "грабли".
geoserver.log
кусок лога
(30.3 КБ) 616 скачиваний
Re: GeoServer + GeoPackage mosaic Как заставить работать?
Сообщение freeExec »
hap писал(а): 31 авг 2019, 10:32https://github.com/NASAWorldWind/WorldW ... /issues/97, даже предлагаются некие решения.
Судя по этому, поддержки мозайки из коробки нет.
hap
Сообщение hap »
Так-то, в мануале вполне однозначно изложено, что есть. https://docs.geoserver.org/latest/en/us ... eopkg.html
Очевидно, занимается этим специальный плагин, который из коробки не всегда, а может и вообще, не работает.
Собственно, из текста описания ошибки следует, что не получается прочитать данные. Следовательно, не работает плагин или не верные данные:
1. В случае с сломанным плагином люди описывают по ссылке на гитхаб https://github.com/NASAWorldWind/WorldW ... /issues/97. Явно, что-то где то нужно поправить. Голову ломаю, найти не могу - что и где, хотя по ссылке предлагают решение, в разных вариациях.
2. Данные созданы при помощи GDAL. Возможно есть и другие бесплатные варианты, пока мне неведомые.
Наверняка на этой площадке присутствуют кудесники, которые понимают и сталкивались. Надеюсь на подсказку мне и на благо сообщества.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
дата-провайдер геосервера не понимает ваши данные - Could not list layers for this store, an error occurred retrieving them
Вернуться в «Веб-картография»
