Сопоставление с символами
Сообщение tikhpetr »
Здравствуйте! Есть слой полигонов с различными видами землепользования. Мне необходимо присвоить каждому значению присвоить свой символ. Предварительно я знал, что один из имеющихся у меня стилей содержит символы, соответствующие нужным значениям. Я использую "сопоставить с символами стиля", а получил такое:
Подскажите, плз, куда копать. Спасибо!
На профильном форуме я этот вопрос задавал, но внятного ответа не получил. Очевидно, Григорий в отпуску)).
wladfm
Re: Сопоставление с символами
Сообщение wladfm »
Снизу копка "Добавить значение"... добавляете значение, меняете символ
Это вручную, понятное дело. Мне надо скопом все значения.
wladfm
Сообщение wladfm »
tikhpetr писал(а): ↑09 сен 2019, 12:45Это вручную, понятное дело. Мне надо скопом все значения.
Нет аркгиса под рукой, не могу точно сказать. Но там либо есть добавить всё или просто выделяется
wladfm писал(а): ↑10 сен 2019, 10:15Но там либо есть добавить всё или просто выделяется
Все так. "добавить все" - получаете все значения, но символы-то произвольные, и менять их надо на нужные вручную. М.б., я неверно понимаю смысл этой команды?
wladfm
Сообщение wladfm »
а если попробовать перед добавлением нажать кнопку "Сопоставить"?
Дак, об что и пост!
wladfm
Сообщение wladfm »
Тогда просто не сопоставляет
https://www.esri.com/about/newsroom/arc ... in-arcmap/
Обижаешь, начальник!
wladfm
Сообщение wladfm »
tikhpetr писал(а): ↑12 сен 2019, 15:08Обижаешь, начальник!
Скидывайте стиль и кусок шейпа полигонов
Вопрос закрыт - многократные глюки софта.
