Геосэмпл: открытый русифицированный набор геоданных
Кроме QGIS
Re: Геосэмпл: открытый русифицированный набор геоданных
Сообщение Voltron »
sim писал(а):Да, известный глюк, с классифицированными растрами ни в одной из гис на java работать нормально нельзя.
Ладно. Тогда можно считать, что в OpenJump все работает :-)
Сделал проект QGIS для SpatiaLite базы. Если у кого-то есть возможность - проверьте работоспособность. В описании этого проекта нужно указать:
  • для работы с относительными путями необходим QGIS 1.4.0 начиная с ревизии r11729. В более ранних версиях не работает сохранение относительных путей к БД, возможна потеря слоев
  • база содержит только векторные данные, растры берутся из папки raster геосэмпла
Не знаю, как быть со стилями (qml). Сейчас они лежат в папке с шейпами, стоит ли их складывать в папку с базой (это дублирование) или же оставить как есть (что не совсем логично)? К тому же, для слоев SpatiaLite они автоматом не подхватываются. Может оформить фичу в трекере? Мы с Максимом пока ничего по этому вопросу не придумали.
И еще сделал базу (проект) для SpatiaLite GIS. В описании указать, что существующая версия 1.0 работает только с векторными данными
Как использовать:
1. распаковать в любую папку
2. запустить SpatiaLite GIS и открыть ранее распакованную базу (подключиться к ней)
Сообщение Максим Дубинин »
SS_Rebelious писал(а):столкнулся с проблемой отображения ЦМР, модиса, а так же с крайне ограниченным набором условных знаков
Для облегчения процесса, напоминаю, что мы не ставим целью 1:1 соответствие, а скорее демонстрацию базовых возможностей. Так что сильно с символами не мучайся - как получается.
Voltron писал(а):делал проект QGIS для SpatiaLite базы. Если у кого-то есть возможность - проверьте работоспособность.
Спасибо! Проверил, все работает.
Перезапаковал, добавил описания, новые версии должны быть на сайте через часик.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
sim писал(а):ильно с символами не мучайся - как получается.
На данном этапе освоения мною мапвиндоус, мои возможности оформления ограничиваются 3 видами линий и десятком символьных объектов :( К началу следующей недели представлю то, что будет на тот момент, а потом буду доводить до совершенства)
Сообщение Voltron »
Думаю, неплохо будет добавить скриншоты, чтобы сразу было видно как выглядит геосэмпл в той или другой ГИС. Размер это увеличит не на много, а потенциальным пользователям будет проще определиться с выбором.sim идею одобрил.
Скрины для QGIS, SpatiaLite GIS, ArcView, OpenJump и gvSIG уже готовы.
еще раз поддерживаю скриншоты (1024 по ширине), предлагаю включать их в пакеты ПО и + ссылки из таблицы и то и другое я собственно и сделал.
Коллеги, из того, что нам осталось сделать:
Борис - пакет для мапинфо + скриншот
SS_Rebelious - пакет для MapWindow + скриншот
Mavka - скриншот SAGA
Еще одна тема: хорошо знакомые с wget - могут ли создать команду закачки страницы геосэмпла + все из папки images (условные обозначения и скриншоты)? Хотелось бы таким образом сделать доку к геосэмплу, а не перевестывать все.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
sim писал(а):Еще одна тема: хорошо знакомые с wget - могут создать команду закачки страницы геосэмпла + все из папки images (условные обозначения и скриншоты). Хотелось бы таким образом сделать доку к геосэмплу, а не перевестывать все.
Готов взяться за написание скрипта для wget. Но не очень понял, что именно качать. Это: http://gis-lab.info/qa/geosample.html ? И где папка images? Короче говоря, хочется более точную инструкцию: что именно выкачивать и в каком виде хранить у пользователя
Спасибо Дима, да, нужна эта страница с оформлением (css, всякие элементы дизайна) + картинки на странице (одна) + картинки с условными обозначениями (по кол-ву слоёв) + скриншоты (в таблице). Все остальные ссылки лучше оставить онлайновыми.
Хранится все должно видимо в geosample\readme, название главной страницы пусть так и остается geosample.html
SS_Rebelious
Как и обещал, выкладываю геосэмпл для Mapwindow GIS. Пожалуйста, проверьте, работает ли.
Не до конца разобрался в программе, в частности с прописыванием абсолютных и относительных путей (в файле пректа явно прописаны пути к файламм конфигурации, а к слоям - нет). Modis, relief и relief-hill не открывались правильно, так что я перевёл их в геотиф, исключив при этом relief-hill (нужны ли 2 геотифа с рельефом?). Скриншот в архиве.
MapWindow GIS геосэмпл
Я не понимаю, почему надо переводить GeoTIFF в GeoTIFF, видимо какие-то заморочки MapWindow в твоей системе. Из оригинального файла:
gdalinfo relief.tif
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: relief.tif
relief.aux
Size is 1775, 980
Coordinate System is `'
Дальше, я установил в себя Mapwindow, у меня прекрасно открываются растры рельефа и модис в оригинальной форме, без создания дублей. В Mapwindow действительно необходим только relief.tif, отмывка программой делается автоматически.
SS_Rebelious
sim писал(а):видимо какие-то заморочки MapWindow в твоей системе
Есть предположение (видел аналогичный багрепорт), что эта проблема бывает только у AMD х64. Проверить не могу. Могу сделать 2 проекта: текущий пометить, как для AMD, а второй сделать с оригинальными картинками.
На счёт того, что оригинальный рельеф в геотифе я сильно сомневаюсь. Если переместить растр в отдельную папку без сопутствующих файлов, то при открытии в мапвиндоу в свойствах растра нет информации о проекции. Мапинфо тоже не открывает растр без файла привязки, то есть это обычный тиф.
Ещё есть какие-то предложения по MapWindow GIS?
Mavka
Сообщение Mavka »
На рельефе была сбита привязка, я где то уже выкладывал два geotiff'а, исправленных.
SS_Rebelious
Ах, да... Забыл упомянуть, не знаю на сколько это важно, и стоит ли добавить примечания в описание слоя экорегионов на странице геосэмпла: в проекте MapWindow GIS поле "Weblink" заменено на "FileOrURL". Это сделано для того, чтобы при использовании плагина "Open External Documents" открывались страницы, забитые в атрибуты.
Последний раз редактировалось SS_Rebelious 06 окт 2009, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
Mavka писал(а):На рельефе была сбита привязка, я где то уже выкладывал два geotiff'а, исправленных.
Виноват, потерял их в теме про Геосервер, исправил.
SS_Rebelious перезакачай, пожалуйста, еще раз набор. Теперь растры с прописанной привязкой (хотя геотифами они и до этого были, описание проекции может быть, а может не быть). Давай попробуем обойтись без дубирования растров, т.е. да, давай 2 проекта.
Поля лучше не менять. Ничего страшного, если не будет работать один из плагинов. Опять же, лучше избежать дублирования слоёв - невозможно будет поддерживать.
SS_Rebelious
sim писал(а):Давай попробуем обойтись без дубирования растров, т.е. да, давай 2 проекта.
Кажется, одна часть предложения противоречит другой...
Предлагаю потерпеть недельку: вот-вот должно выйти обновление Mapwindow.
У меня действительно серьёзный баг. Попробовал открыть ASTER-GDEM: сначала всё нормально (даже отмывка делается сразу, не спрашивая пользователя), но после того, как изменяешь значения для отмывки происходит та же фигня, что и с рельефом геосэмпла - он становится невидим, хотя сохраняется новая бмпшка с новой отмывкой. Так что с нетерпением жду обновления.
Что касается переименования поля, то это единственный способ реализации геолинка, а мне кажется, демонстрировать возможности программы необходимо. Могу указать эту и другие тонкости в READ ME к проекту. Но если изменение имён полей обсуждению не подлежит - верну всё на свои места.
да, коряво выразился, имел в виду второй проект со старыми, неизмененными растрами и вектором.
я не думаю, что нам надо демонстрировать все возможности, особенно если это заставляет раздувать проект и все переделывать. Я думаю нам надо закончить то, что начали. А наворачивать уже потом, отдельно.
