Moznet или Мозамбик в России
glkhramov
Сообщение glkhramov » 04 сен 2019, 15:06
На официальном сайте одного из министерств выложены векторные данные. Отрисованы неплохо, но при наложении на снимок выявляется непонятное мерзкое смещение примерно на 100 м на восток. Проекция moznet geographic EPSG 4130. Может кто-нибудь знает в чем хитрость и есть-ли тривиальный способ как-то привести их к нормальному виду?
Re: Moznet или Мозамбик в России
Сообщение tikhpetr » 05 сен 2019, 07:05
А снимок-то в чем, смысле СК? М.б., выложите вектор?
glkhramov
Сообщение glkhramov » 05 сен 2019, 09:37
А снимок? ну просто подключаемый гугловский снимок, там веб-меркатор наверное или как его там. Рядом векторы OSM, они в WGS 84. А вот хитрые https://yadi.sk/d/qMR31Ja1Ayx_hw
Сообщение gamm » 05 сен 2019, 10:08
с чего вы взяли, что это
glkhramov писал(а):
04 сен 2019, 15:06
там так и написано, на сайте "одного министерства"? В выложенной карте проекция градусы на WGS84.
Сообщение freeExec » 05 сен 2019, 10:20
Да и судить о точности по гуглу, а не по опорным наземным точкам - это странно.
Сообщение Игорь Белов » 05 сен 2019, 10:41
gamm писал(а):
05 сен 2019, 10:08
Там датум не #154 "WGS 84", а неопределённый датум #0. Нужно явно задать датум #1001 "Pulkovo 1942", чтобы несколько выправить ситуацию.
freeExec писал(а):
05 сен 2019, 10:20
В данном случае гугл точнее векторов, которые, похоже, сняты с мелкомасштабных карт. Так ложатся поправленные векторы на marshruty.ru :
На следующем зуме 25-тысячные листы ГосГисЦентра, с которыми гугл неплохо бьётся:
glkhramov
Сообщение glkhramov » 05 сен 2019, 11:13
Про проекцию я взял из свойств слоя, если его открыть в QGIS, он ведь как-то определяет. По поводу точности это да, но на участок чуть южнее есть снимки заказанные в Сканексе и они фактически совпадают с гуглом, ну может 10 м, но не 100. А что за такие волшебные карты?! Ведь они же привязанные, раз вы наложили векторы, и в какой-то проекции
Сообщение tikhpetr » 05 сен 2019, 13:36
А как получилось, что Удмуртия привязана в СК Мозамбика? :shock: Скачал речную сеть, перепроецировал в СК-42(2008) на снимки ESRI все пристойно ложится.
А, собственно, где данные, к-рые отлетают?
Сообщение Игорь Белов » 05 сен 2019, 18:56
glkhramov писал(а):
05 сен 2019, 11:13
Некто в программе MapInfo создал слой, не задав его систему координат. Получилась "Долгота / Широта" без датума. Такой бездумный подход и в самом MapInfo чреват неожиданностями, что уж говорить об интерпретации этой прелести при импорте иными программами. QGIS вот почему-то считает, что это Moznet. Кстати, с точки зрения картографа этот самый Moznet практически совпадает с WGS 84.
glkhramov писал(а):
05 сен 2019, 11:13
Просто открыл в QGIS тайловый сервис marshruty.ru, для чего использовал замечательный плагин QuickMapServices.
Сообщение tikhpetr » 05 сен 2019, 20:47
Игорь Белов писал(а):
05 сен 2019, 18:56
Да, действительно. GM открыл данные сразу как WGS 84.
Только я так и не понял, отлеты-то где?
glkhramov
Сообщение glkhramov » 06 сен 2019, 09:05
tikhpetr писал(а):
05 сен 2019, 20:47
отлеты-то где?
кусочек вашего снимка
