Разлив нефти
kwredinals
Разлив нефти
Сообщение kwredinals » 04 сен 2019, 09:52
Как произвести расчет разлива нефти и нефти и отобразить на карте?
antonv
Re: Разлив нефти
Сообщение antonv » 04 сен 2019, 14:14
kwredinals, а какие исходные данные имеются? Что подразумевается под "расчётом разлива" - площадь, объём, масса..?
kwredinals
Re: Разлив нефти
Сообщение kwredinals » 04 сен 2019, 14:32
ну допустим, камаз перевозит топливо,случилась авария..Что нужно для расчета, какие показатели,данные? На карте я так понимаю это ввиде точки будет, так как площадь не большая от разлива топлива, которое перевозит камаз..
Re: Разлив нефти
Сообщение gamm » 04 сен 2019, 14:54
у МЧС есть соответствующие методики, и для оценки ущерба, и для оценки площади разлива, и для оценки потребных сил и средств для борьбы с разливом - ищите нормативные документы.
Для детальной оценки нужны гидрогеологи, полевые работы, и т.д. - для моделирования растекания, фильтрации, попадания в грунтовые воды, и пр.
В любом случае ГИС здесь только тем боком, что результат изобразить.
Kuper
Re: Разлив нефти
Сообщение Kuper » 02 окт 2019, 16:57
Нужно собрать координаты разлива: достаточно одной точки, если небольшое пятно, либо пройтись по периметру и собрать координаты всего полигона. Затем с этим работать в настольной гис.
Но если имеется в виду произвести расчет возможной траектории движения нефти в зависимости от подстилающей поверхности и количества жидкости, то это другое дело.
Геоаналитика, Тг @kaaaweeeu
