СК PostGIS
nikost
СК PostGIS
Сообщение nikost » 07 авг 2019, 14:07
Прошу прощения, если подобный вопрос уже был.
Нужно занести слой в PostGIS из QGIS c той же пользовательской СК, что была создана в проекте, чтобы при загрузке данных из PostGIS обратно в QGIS она не откатывалось на значение по умолчанию (WGS-84).
Создал для этого в PostGIS новую СК.
Спойлер
2019-08-07 12_29_43-pgAdmin 4.png (65.21 КБ) 22018 просмотров
2019-08-07 12_19_57-Менеджер БД.png (24.33 КБ) 22018 просмотров
Вопрос: при загрузке данных штатными средствами QGIS каким образом указать, какую СК, имеющуюся в PostGIS присвоить загружаемому классу, чтобы было полное взаимопонимание между QGIS и PostGIS, а не приходилось задавать СК каждому добавленному классу вручную?
Возможно ли это?
Спойлер
2019-08-07 12_50_52-_Проект без названия - QGIS.png (15.64 КБ) 22018 просмотров
2019-08-07 12_50_52-_Проект без названия - QGIS.png (15.64 КБ) 22020 просмотров
2019-08-07 12_29_43-pgAdmin 4.png (65.21 КБ) 22020 просмотров
Re: СК PostGIS
Сообщение freeExec » 07 авг 2019, 14:43
Наверное должны совпадать "USER:XXXX"
nikost
Re: СК PostGIS
Сообщение nikost » 07 авг 2019, 15:28
Так совпадают.
Re: СК PostGIS
Сообщение freeExec » 07 авг 2019, 16:28
nikost писал(а):
07 авг 2019, 15:28
Так совпадают.
Где, я вижу что у вас 31 в QGIS и 27 в базе.
nikost
Re: СК PostGIS
Сообщение nikost » 07 авг 2019, 17:03
Простите, но это скриншоты разновременные. С одинаковыми srid не работает.
Спойлер
2019-08-07 16_59_54-pgAdmin 4.png (88.07 КБ) 21980 просмотров
nikost
Re: СК PostGIS
Сообщение nikost » 08 авг 2019, 09:59
Пока что решение - для каждого загруженного слоя назначать СК средствами PostGIS, тогда в QGIS правильно открывается.
 select UpdateGeometrySrid ('geodata','ZU_msk', 'geom', 100027)
Либо преобразовывать всё на стадии загрузки в PostGIS в общеизвестную систему (WGS84, UTM, PseudoMercator :twisted: ) и не выпендриваться.
Re: СК PostGIS
Сообщение trir » 08 авг 2019, 10:22
интерсно, если у геометрии в таблице будет разный Srid - qgis их правильно определит?
nikost
Re: СК PostGIS
Сообщение nikost » 08 авг 2019, 11:04
Правильно, ибо QGIS параметры не по номеру srid берёт, а по proj4text.
Сам QGIS cоздаёт новую пользовательскую СК с теми же параметрами, что и в PostGIS.
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
