еще раз о преобразовании координат.
_taras_
Сообщение _taras_ »
После чтения мануалов каша в голове.
Имеется проект в системе координат EPSG:32636 - WGS 84 / UTM zone 36N - Projected
Соответственно координаты выдаются в виде Х 318399,283156; У 5673602,733016.
Надобно перевести эти показания преобразовать их в обычный вид а-ля 55°45′13″, 37°37′11″ (дабы по навигатору можно было найти точку) и наоборот координаты перевести в вид пригодный для вставки в проект.
Что нужно сделать?
stout
Re: еще раз о преобразовании координат.
Сообщение stout »
https://mygeodata.cloud/cs2cs/
Input coordinate pairs
318399.283156; 5673602.733016
Output coordinate pairs
30.4014400889;51.1849560483
Сообщение tikhpetr »
Нужно сюда, например. http://geocalconline.com/
И еще в миллион мест под названием Οn-line geocalculator
Сообщение Игорь Белов »
_taras_ писал(а): ↑02 авг 2019, 14:43дабы по навигатору можно было найти точку
А что, бывают навигаторы, в которых зоны UTM не прошиты?
И зачем нужны координаты, когда проще выгрузить точки/маршруты в файл GPX и закинуть в навигатор?
lam
Сообщение lam »
Проект в какой программе?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Qgis, координаты с каких-то навигаторов, причем пользователи о системах не знают (отвечают стандартная, а документация у руководителя)
Сообщение trir »
в навигаторах всегда epsg4326 и они все должны читать gpx
_taras_
Сообщение _taras_ »
Такое впечатление, что прицел сбит.
Что делаю:
создаю проект в WGS 84 / UTM zone 36N, соответственно и слои в нем же.
На сайте https://mygeodata.cloud/cs2cs/ Преобразовываю полученные координаты 51°12.727′N 30°34.988′E (система WGS 84 (EPSG:4326) ) в WGS 84 / UTM zone 36N (EPSG:32636) результат 349832.100517;5696735.73316.
Ставлю точку с помощью "дополнительной функции оцифровки" и она смещена (картинка).
На гуглокартах точки стоят правильно.
Где ошибаюсь?
_taras_ писал(а): ↑03 авг 2019, 04:25создаю проект в WGS 84 / UTM zone 36N, соответственно и слои в нем же
  1. В какой программе создан проект со слоями?
  2. Картинка не содержит информации. К ней нужны данные.
_taras_
Сообщение _taras_ »
програ Qgis, версия, 3.4
Снимки скачивал Semi Automatic plugin. Они спроецированы в WGS 84 / UTM zone 36N (киевское водохранилище)
Какая информация нужна?
Сообщение trir »
выложи вектор который на картинке
_taras_
Сообщение _taras_ »
Выложил в архиве
border.zip
(31.55 КБ) 517 скачиваний
_taras_ писал(а): ↑03 авг 2019, 14:21програ Qgis, версия, 3.4
В нормальных навигаторах можно изменить СК не только на UTM, но и на многие другие, включая пользовательскую.
Но если навигатор недоделаный, с QGIS, как и с любой другой ГИС, не нужны никакие онлайн-преобразователи.
  1. Чтобы увидеть координаты на экране в нужном представлении, жмём
    [Project] → [Properties…]
    и на вкладке [General] выбираем желаемый вид координат.
  2. Чтобы получить координаты точек в цифре, жмём
    [Layer] → [Save As…]
    выбираем формат "Comma Separated Value [CSV]", систему координат EPSG:4326 и вывод геометрии в колонки XY.
    Обычно в навигаторах можно задать вид широты в десятичных градусах. Если же непременно нужны градусы/минуты, эксель в помощь.
  3. Но единственно правильный подход — экспортировать слой в формат GPX для прямой загрузки в навигатор. Жмём
    выбираем формат "GPS eXchange Format [GPX]" и систему координат EPSG:4326.
_taras_ писал(а): ↑03 авг 2019, 14:21Какая информация нужна?
Слои, что видны на картинке; координаты.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Контур, куда надобно запихнуть точки в архиве чуть выше.
Координаты в минутах и десятичные в приложении.
Если бы я был умный до, как моя Сара после...
Координаты передали с помощью снимков. В следующий раз буду просить показать настройки. Но не уверен, что инспектора знают где они зарыты.
0-02-0a-7a5c94fdf8e0cca10f02900eb600b0e8ec8435c2f9c89c1e50fe6594824060b9_d2148371.jpg
0-02-0a-7a5c94fdf8e0cca10f02900eb600b0e8ec8435c2f9c89c1e50fe6594824060b9_d2148371.jpg (220.39 КБ) 16910 просмотров
trapa_dec.txt
(266 байт) 702 скачивания
trapa_coord.txt
(422 байт) 704 скачивания
Сообщение trir »
что за прибор?
