Символы и индексы в Arc map 10.1
IlyaRybin1488
Re: Символы и индексы в Arc map 10.1
Сообщение IlyaRybin1488 »
tikhpetr, как этот архив применять? Куда закидывать? В папку с проектом? Не пойму.
IlyaRybin1488
lam, показывать нечего. Я набирал в ворде через инструмент Символ нужные греческие буквы и копировал их в атрибутивную таблицу Арк Мепа. После окончания редактирования атрибутивной страницы эти греческие буквы менялись на вопросительный знак. Менялись как в атрибутивке, так и на самой карте. Пробовал через панель управления компьютера добавить греческий язык и уже сразу вбивал нужные греческие буквы в атрибутивку - результат тот же. Буквы греческого алфавита менялись на вопросительный знак.
Сообщение tikhpetr »
Архив надо разархивировать. Это важно! :D Получившийся файл переименовать также, как и один из Ваших слоев и положить в ту же папку, где лежит этот shp. Все.
IlyaRybin1488
tikhpetr, сделал так, как Вы сказали. Далее я попытался подписать полигоны через атрибутивную таблицу с применением греческого языка, открытого через панель управления компьютера. Опять греческие буквы при сохранении изменений меняются на вопросительный знак. Что я делаю не так?
Выложите какой-нить слой. Надо смотреть.
IlyaRybin1488
tikhpetr, чтоб выложить шейп-файл тут - надо прикрепить все его шесть служебных файлов? Я правильно думаю? Просто тут при прикреплении шейп-файла нет слияния всех шести служебных файлов в шейп, как можно видеть в каталоге Арк мепа. Я пытаюсь прикрепить все шесть файлов одного шейпа, но система не дает мне прикрепить один служебный файл шейпа. Файл шейпа с расширением sbx не хочет прикрепляться тут. Что делать?
Сообщение trir »
загони всё в архив
IlyaRybin1488
trir, спасибо.
IlyaRybin1488
tikhpetr, помимо греческого алфавита еще и нужно будет подписывать полигоны с нижним и верхним индексом. Как посоветуете?
Породы.rar
(913.94 КБ) 440 скачиваний
Сообщение trir »
IlyaRybin1488
trir, что это Вы хотели сообщить?
Сообщение trir »
shp плохой формат, есть куча хороших у которых нет таких проблем
IlyaRybin1488
trir, какой рекомендуете? И как мне пересохранить тогда?
Сообщение trir »
List of some Shapefile alternatives
OGC GeoPackage
GeoJSON
OGC GML
SpatiaLite
CSV
OGC KML
не знаю - у меня нет ArcMap
IlyaRybin1488
trir, буду иметь в виду. Благодарю.
