автоматизация схемы разработки делянки(частичная)
artterrm
Здравствуйте. При подготовке технологической карты на разработку делянки прикладывается схема ее разработки с нанесенными врорками , направлениями трелевки, лесовозными к=усами внутри делянки, погрузочными площадками.
Рисовать волока очень утомительно.Можно ли средствами ГИСа авотматизировать жтот процесс.?
Волока должны быть в пределах контура делянки и идти вниз по склону(перпендикулярно ему) в направлении лесовозного уса или магистрального волока.Расстояние междк волоками 16-20 м (или 25-30) в зависимости от технологии.Волока не должны пересекаться но можно чтобы они сдливались друг с другом как речки. Прилагаю схему одной из делянок.
https://yadi.sk/i/9ivGZ8Ab2-x3cA
konst555
Re: автоматизация схемы разработки делянки(частичная)
У вас не настолько однообразная и точная задача, чтобы заморачиваться с SQL или python.
Сделайте просто для себя технологическую схему, чтобы быстро и легко это делать.
Например.
1) Внутри полигона проводим временную опорную линию
2) Параллельно на нужном расстоянии строим линии Array of offset (parallel) lines
3) Редактируем под конкретный склон, вычисляем длины и направления через калькулятор (это просто).
4) Передвигаем опорную линию, повторяем 2),3) только сколько надо
5) Заполняем таблицы используя атрибуты.
Если нужны какие-либо выравнивания, то это легко решается или притягиванием или обрезкой.
Ваши линии не укладываются в простой алгоритм и вы будете тратить больше времени или на задание дополнительных параметров либо на последующее редактирование.
Выбор за вами.
Например.
Выбор за вами.
artterrm
Может можно подгрузить рельеф и на основе DEM решить задачу
где же его взять...можно подгрузить рельеф и на основе DEM
artterrm
Sibit
Нарисуйте шаблон из линий через нужное расстояние. При отрисовке делянки поворачивайте его на нужный угол. После чего, обрезайте контуром делянки. Если нужно линии слить или подправить - это будет гораздо проще, чем порисовать заново.
artterrm
да.! спасибо.
но может все таки можно через strm
