Символы и индексы в Arc map 10.1
IlyaRybin1488
Здравствуйте. Не получается нужные полигоны через атрибутивную таблицу подписать буквами греческого и латинского алфавитов, с применением верхних и нижних индексов. Буквы греческого и латинского алфавита, которые я набрал в ворде и скопировал в атрибутивную таблицу, вообще меняются вопросительным знаком. Как сделать цифры верхним или нижним индексом - не понял как применять теги. Пытался все это сделать через инструмент Drawing - также не получилось ничего. Подскажите пожалуйста способы решения моей проблемы. Благодарю всех заранее, кто откликнулся.
IlyaRybin1488
Re: Символы и индексы в Arc map 10.1
trir, спасибо Вам большое!
IlyaRybin1488
trir, попробовал и через Editor (таблицу атрибута), и через Drawing. Не понимает что-то Arc Map. Символы меняет на квадратики теперь, а нужной картины не получается. Может я что-то делаю не так?
а как ты их хранишь?
IlyaRybin1488
trir, я не понял вопроса. Что имеется в виду храню?
данные в каком формате?
IlyaRybin1488
trir, я этими символами подписываю шейп-файлы (полигоны). Я на сайте таблицы кодировки нажимал на нужный символ, открывалось окно, я жал на кнопку "копировать" и вставлял потом в нужную ячейку таблицы атрибута. Правильно делал?
насколько я понимаю, нужно прописать в ArcMap подходящий шрифт
IlyaRybin1488
trir, Да. Чтоб шрифт мог на самой карте корректно отображаться. Это касается латинского, греческого алфавитов, нижних и верхних индексов.
Если мне не изменяет память, нуно создать одноименный с объектами текстовый файл, прописать там кодировку и сохранить с расширением .cpg
IlyaRybin1488
tikhpetr, я себе не могу это представить. Как этот текстовый файл будет именоваться в меню выбора на английском языке в моей версии Арк мепа 10.1? Я так понял, что этот текстовый файл нужно создавать через каталог? Где там пишется кодировка и какой вид она должна иметь? Объясните подробнее пожалуйста.
Выложите какой-нить shp, я попробую.
lam
Покажите скриншот, как они выглядят?IlyaRybin1488 писал(а): ↑23 июл 2019, 14:22Буквы греческого и латинского алфавита, которые я набрал в ворде
Ну где там ТС? Уже все сделал. Название файла замените на свои полигоны и будет Вам Греция.
port_ec1.7z- (150 байт) 566 скачиваний
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
