Пересчет метров в градусы
Ironrus.ua
Здравствуйте. Строю в Мап инфо сетки в WGS 84 с зонами. Все они выдают значение линий координат в метрах. Есть ли какие программы для мап инфо чтобы пересчитать метры в градусы и записать в отдельный столбец таблицы сетки. Я нашел одну в каталоге, но там только с десятичных градусов в градусы минуты секунды и наоборот. Есть что то подобное для пересчета метров в градусы?
- antonv
Re: Пересчет метров в градусы
Ironrus.ua, проблема в том, что линии метровой сетки у любой зоны в общем случае не параллельны меридианам. То есть вдоль одной и той же "вертикальной" оси (которая northing) значения долготы в градусах будут в каждом месте разные. Ну, если только это не осевой меридиан. Поэтому задача "записать в отдельный столбец таблицы сетки" смысла не имеет. Возможно, вам необходимо построить градусную сетку?
Ironrus.ua
так выбери соответствующую проекцию
Ironrus.ua
Какую если WGS в метрах?
нетWGS в метрах
Ironrus.ua
это UTMКонкретно в программе построения сетки в WGS 84 зона 35 координаты только в метрах
