Рельеф мозаика
GeoKat
Ваше звание: GeoKat
Рельеф мозаика
Сообщение GeoKat »
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать рельеф на весь мир в виде готовой мозаики.
Спасибо.
antonv
Re: Рельеф мозаика
Сообщение antonv »
GeoKat, если "в виде готовой мозаики" - ключевое в вашем вопросе, то, скорее всего, нигде. По банальной причине: модель рельефа на весь мир будет много весить, её режут и распространяют тайлами.
Если отдельные тайлы вас устроят, то глобальное покрытие имеют GTOPO30 и ASTER DEM. Их можно найти на EarthExplorer в категории Digital Elevation.
Также можете посмотреть ALOS DEM. Покрытие глобальное, однако очень много "дыр".
MBG
Re: Рельеф мозаика
Сообщение MBG »
Здесь предложены на выбор несколько глобальных гридов рельефа, указано, как их скачать просто из консоли (без регистрации, специального софта или веб-интерфейсов):
https://www.linkedin.com/pulse/dem-glob ... pechnikov/
Мозаику сделать можно одной консольной командой gdalbuildvrt (тоже описана по ссылке выше).
MBG
Re: Рельеф мозаика
Сообщение MBG »
antonv писал(а): 18 июл 2019, 14:52Также можете посмотреть ALOS DEM. Покрытие глобальное, однако очень много "дыр".
Нет, все ровно наоборот - отсутствующие значения заполнены данными из других датасетов или интерполяцией. См. описание датасета, значение "Mask file (MSK) [GeoTIFF format]":
Details of the mask
0000 0000 (0x00): Valid
0000 0001 (0x01): Cloud and show mask (invalid)
0000 0010 (0x02): Land water and low correlation mask of the source 5m DSM†2 (valid)
0000 0011 (0x03): Sea mask†3 (valid)
0000 0100 (0x04): GSI DTM 10m Mesh Data†4 (valid)
0000 1000 (0x08): SRTM-1 v3†5 (valid)
0000 1100 (0x08): PRISM DSM (valid)
0001 1100 (0x1C): ArcticDEM v2†6 (valid)
0001 1000 (0x18): ASTER GDEM v2†7 (valid)
1111 1100 (0xFC): applied IDW method†8 (gdal_fillnodata) (valid)
https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30 ... duct_e.pdf
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
