как объединить несколько одинаковых таблиц в одну?
lam
zingeroud
Re: как объединить несколько одинаковых таблиц в одну?
Можно склеить FME транслятором в одну таблицу, или есть утилита MERGINGLAYER.mbx
Утилита предназначена для объединения всех доступных слоев.
Сначала нужно открыть в одном окне все слои, предназначенные для сшивки. Затем сделать доступными все эти слои, а изменяемым сделать тот слой, к которому будут пришиваться остальные. После этого можно запускать команду "Сшивка".
Семантика переносится при совпадении количества и формата полей пришиваемой и изменяемой таблиц, иначе копируются только объекты.
merginglayer.rar- (5.87 КБ) 494 скачивания
Денис Афанасьев
Сам делал так. Есть сотня папок (рельеф на область, нарезанный на планшеты) с одинаковым в каждом набором слоев - Lines, Shapes, Text. Групповым переименованием (в Total Commander или аналоги) переименовал все файлы в папках с добавлением к исходному имени имени родительской папки. Свалил все Lines в одну папку, Shapes в другую, Text в третью. Утилитой append2 (http://glab2007.narod.ru/d/mu.html) объединил содержимое каждой из трех папок в один слой. Получил три слоя вместо трех сотен.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
