Java web-app
TimV
Java web-app
Сообщение TimV »
День добрый.
Есть Java web-application, хотелось бы добавить к нему картографию(отображение карты, загрузка векторов из файлов.. и тп)
Для картографической части OpenLayers(Leafle)+Geoserver+Postgress(PostGis)
Что почитать и где посмотреть примеры?
Спасибо.
wasposa
Re: Java web-app
Сообщение wasposa »
Можешь взглянуть. iwebgis.ru. Чистая Java. Только пришлось обертку для OpenLayers писать. Использовалась технология RAP Eclipse.
TimV
Re: Java web-app
Сообщение TimV »
Спасибо, взглянул, только ясности что и как делать это не добавило(
Последний раз редактировалось TimV 08 июл 2019, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
wasposa
Re: Java web-app
Сообщение wasposa »
Тогда не совсем понятно, что именно Вы хотите. Если просто создать web приложение, то начать можно с примера на сайте OpenLayers - https://openlayers.org/en/latest/exampl ... tiled.html. Подключить к Geoserver таблицу Postgis - https://docs.geoserver.org/stable/en/us ... /index.htm. Если же вы хотите интегрировать картографию в уже существующее приложение, то это надо разбираться уже с самим приложением и как внедрить в него OpenLayers или же Leaflet.
TimV
Re: Java web-app
Сообщение TimV »
Хочу интегрировать в уже существующее(разрабатываемое) приложение.
wasposa
Re: Java web-app
Сообщение wasposa »
Тогда "Java web-application" слишком абстрактно, чтобы что-то советовать.
TimV
Re: Java web-app
Сообщение TimV »
Проект на Maven
wasposa
Re: Java web-app
Сообщение wasposa »
Тогда посмею предположить, что приложение построено на JSP.
Вот конкретный пример реализации https://github.com/AtlasOfLivingAustral ... erswms.jsp. Как раз демонстрируется пример использования Geoserver. Все самое интересное начинается со 136 строки.
TimV
Re: Java web-app
Сообщение TimV »
Угадали!) jsf(primefaces)
Отобразить карту на странице получается, но я не могу понять что мне нужно для того что бы я мог отображать над базовой картой объекты пользователя(загружаемые с клиента из векторных форматов или из managed been и проводить оверлейные операции между ними). GeoTools тут нужен видимо ещё.
wasposa
Re: Java web-app
Сообщение wasposa »
Есть несколько вариантов.
1. Если объектов немного, то их можно сохранить в Geojson и выложить на сервер, а дальше все просто
new VectorSource({
url: '../../assets/geojson/objects.geojson',
format: geojson
2. Если объектов много, но с ними не нужно работать как с вектором, то можно загрузить их в GeoServer и организовать раздачу по WMS. В openlayers:
layer = new OlTileLayer({
source: new TileWMS({
url: 'http://localhost/geoserver/ваше_хранилище/wms',
params: {
LAYERS : 'ваше_хранилище:ваш_слой',
TILED : true,
3. Если объектов много, и с ними нужно работать как с вектором, то тогда поднимать на Geoserver векторные тайлы.
https://docs.geoserver.org/latest/en/us ... orial.html.
TimV
Re: Java web-app
Сообщение TimV »
Базовую карту раздаю по WMS.
Загрузку объектов от пользователя как то так буду делать https://openlayers.org/en/latest/exampl ... ector.html
TimV
Re: Java web-app
Сообщение TimV »
Попробовал заюзать векторные тайлы. Настроил все как в мануале, но карта не отображается. Geoserver 2.14.0. Может хитрость какая есть?
TimV
Re: Java web-app
Сообщение TimV »
Не пойму никак как отобразить с помощью OpenLayers векторные тайлы с Geoserver
Вернуться в «Общие вопросы»
