Проблемы с кодировкой
Все про Global Mapper
melnichenko.e.o
Сообщение melnichenko.e.o »
Использую Global Mapper для экспорта с s57 в mp. Все работает нормально, но у S57 есть параметры(INFORM) на латинице, а есть на кириллице(NINFORM).
Global Mapper при экспорте вижу что вместо кириллицы вижу "кракозябры".
Думаю проблема с кодировкой. Как исправить?
Re: Проблемы с кодировкой
Сообщение tikhpetr »
В GM по-умолчанию что выставлено? А еще лучше выложите файл. Посотрю.
melnichenko.e.o
tikhpetr, Вот посмотри небольшой пример.
Последний раз редактировалось melnichenko.e.o 07 авг 2019, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Прости, кажись, летим. Позже.
melnichenko.e.o
tikhpetr, летим?
Слетали, елы-палы! Короче, я открыл файл. При установлении кодировки UTF-8 в таблице атрибутов кракозябров нет, но ощущение, что слетели данные в некоторых столбцах, в частности, в столбце Информация на национальном языке.
melnichenko.e.o
tikhpetr писал(а): 06 июл 2019, 15:45При установлении кодировки UTF-8 в таблице атрибутов
Как это сделать? Можно скрин?
Вернуться в «Global Mapper»
