Подсчет площади полигонов двух таблиц
Ironrus.ua
Здравствуйте. Мне нужно посчитать общую площадь полигонов которые находятся в двух таблицах. К примеру, у меня есть таблицы Sand и Water, в каждой из них есть колонка id которую я указываю в SQL запросе, и подсчитываю сумму с условием: Sum(Area(obj, "sq km"), но это для одной таблицы. Для того чтобы не объединять эти таблицы и не считать вручную значения суммы площади их полигонов, возможно ли подсчитать их как то сразу с помощью SQL? Заранее спасибо.
Re: Подсчет площади полигонов двух таблиц
SELECT * FROM Sand
UNION ALL
SELECT * FROM Water
В мапинфе sql раньше был убогий, неужто union добавили?
Понятия не имею, я чисто про SQL
Ironrus.ua
Это SQL, которого в мапинфе нет, там пародия. В мапинфе сделать можно, в несколько приемов, создав промежуточную таблицу, в которую последовательно добавлять результат из разных таблиц, а потом в ней суммировать. Или писать на Васике.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
