длина линии в каждом полигоне
artterrm
Здравствуйте
Есть два векторных слоя
слой лесотаксационных выделов - полигональный
и слой дороги-линия
дорога пересекает несколько выделов
как с помощью кугиз вычислить протяженность отрезка дороги в каждом выделе?
и слой дороги-линия
Re: длина линии в каждом полигоне
select дороги.id, выдел.id, дорога.STIntersection(выдел).STLength()
from дороги, выдел
from дороги, выдел
artterrm
не понятно
загрузи данные в БД (MS SQL Server, PostGIS) и используй SQL
теоретически SQL можно использовать и без загрузки в БД
- Эдуард Казаков
Здравствуйте. В QGIS 3.* есть готовый штатный инструмент.
Processing - Toolbox - Vector analysis - Sum line length
SQL как то проще...В QGIS 3.* есть готовый штатный инструмент.
- Эдуард Казаков
Чем инструмент, в котором нужно нажать одну кнопку?
artterrm
sum length работает спасибо
