Здравствуйте, дорогие коллеги! Голову уже сломал, нужно вынести подпись за контур полигонального объекта.
как это сделать?
подпись за пределом объекта
Dezmond
Dezmond
Re: подпись за пределом объекта
объектов много, все они разного размера и формы поэтому смещение по величине на расстояние не помогает
Построить буфер, вычесть из него исходный объект, отобразить надпись внутри нового бублика.
Dezmond
Спасибо! Я думаю построить буфер и сделать отображение подписи по периметру буфера.
В дальнейшем подумаю как это можно будет занести в формулу для подписывания объектов без построения буфера
FAQ
Вопросик по этому тоже есть: Есть объект - необходимо подписать точки объекта так, чтобы надписи не накладывались на геометрию данного объекта - располагались по кругу в зависимости от самого объекта - подписываю узлы объекта с помощью другого точечного слоя - можно ли как то сделать чтобы надписи из точечного слоя отображались в соответствии с геометрией необходимого объекта по смежной точке?
- зу1.jpg (74.81 КБ) 6505 просмотров
