Найти многоконтурные объекты
tracer78
Задача такая - есть слой с площадными объектами. Их в слое больше 200 тысяч. Некоторые из них многоконтурные. Требуется, собственно, найти эти многоконтурные объекты. Задача кажется простой на первый взгляд, а вот как она решается - совсем не очевидно. Может есть у кого-то решение?
Re: Найти многоконтурные объекты
ObjectInfo(table.obj,OBJ_INFO_NPOLYGONS) https://mapbasic.ru/doc/MapBasicReference-9-0.pdf
tracer78
juffin_h
tracer78
Что-то тут не то - при выполнении такого запроса Мапинфо пишет о несовпадении типов данных в выражении. Где засада? Упд. Убрал > 1, запрос сработал, но результат - полностью выбранный слой. Либо я что-то делаю не так, либо оператор запроса не тот. Может есть еще варианты запросов?
juffin_h
Val(Str$(ObjectInfo(obj,21))) > 1
tracer78
RTFMТеперь было бы неплохо выяснить что он делает и что значат его операторы (Val и прочие) в данной комбинации
tracer78
Похоже запрос работает. Только с его точки зрения полигон с дыркой - тоже многоконтурный объект. Но это не страшно. Всем спасибо за помощь. Остался еще один момент. Есть ли возможность видоизменить этот запрос таким образом, чтобы выбирались объекты, в которых расстояние между фрагментами многоконтурного полигона больше определенного расстояния? То есть не просто автоматизировать выборку многоконтурных объектов, а объектов с максимальными расстояниями между фрагментами или расстояние больше определенного числа.
тут без mapbasic'а не обойдешься, или можно загрузить в БД и реализовать на SQL'е
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
