Нормализация векторных данных
believer
Сообщение believer »
Добрый день!
Как при растеризации векторных данных сделать преобразования аффинными?
Последний раз редактировалось believer 26 авг 2009, 12:10, всего редактировалось 2 раза.
believer
Re: Растеризация
Возможно ли это с учетом заданной погрешности преобразования?
Re: Растеризация
Сообщение Максим Дубинин »
Аффинное преобразование используется для перехода от одной систем координат к другой.
Растеризация - процесс перевод одного типа формата в другой.
Непонятно, каким образом у вас складываются эти два понятия? Поясните вопрос.
believer
Re: Растеризация
sim писал(а):Аффинное преобразование используется для перехода от одной систем координат к другой.
По сути, я хочу представить векторные данные таким образом, чтобы координаты узлов векторных объектов были привязаны к сетке с фиксированным шагом. Получается так называемая псевдовекторная модель хранения данных. Только вот боюсь, что аффинность преобразований будет не сохранена. Как считаете друг?
dart
Re: Растеризация
Сообщение dart »
Считаем, что то что вы называете "координаты узлов векторных объектов были привязаны к сетке с фиксированным шагом" можно трактовать как банальный термин "точность координат". К примеру, если у вас точность нанесения объектов 10 см, то можно перефразируя сказать, что вершины привязаны к узлам сетке 10на10 см. А так еще немного каша в голове, ИМХО
believer
Re: Растеризация
dart писал(а):Считаем, что то что вы называете "координаты узлов векторных объектов были привязаны к сетке с фиксированным шагом" можно трактовать как банальный термин "точность координат".
Это и так понятно друг, тему не удачно назвал, согласен. Модератору можно поменять мою тему на: Нормализация векторных данных.
Допустим, что после векторизации карты имеем квадрат, а вот после привязки узловых точек квадрата к сетке с фиксированным шагом можно получить неправильный четырехугольник. Это нормально? Вот я и задумался над аффинностью преобразований, так чтобы после привязки данных к сетке заданной точности квадрат перешел в квадрат, параллельные линии перешли в параллельные и т.д. Что думает друг?
Re: Растеризация
тему можно самому поменять
мне кажется тут смешение понятий некоторое, если нужно соблюдение прямоугольности углов, то это совсем другое дело, не надо заставлять все аффинно преобразовывать. В целом, надо сначала привязывать растр, а потом векторизовать, а не наоборот.
believer
Re: Нормализация векторных данных
Привязали.
потом векторизовать
Векторизовали.
А вот потом полученные векторные данные необходимо округлить (нормализовать). При этом после нормализации параллельные линии должны перейти в параллельные, пересекающиеся прямые перейти в пересекающиеся и т.д. (свойства аффинности). Это возможно? Если да, то как?
аффинное преобразование это не нормализация, две не параллельные линии в параллельные не переведет, они так и останутся непараллельными, оно сохраняет углы. Векторизовать надо сразу правильно. Смысл тогда привязки, если вы потом собираетесь еще линии спараллеливать.
believer
sim писал(а):аффинное преобразование это не нормализация, две не параллельные линии в параллельные не переведет, они так и останутся непараллельными, оно сохраняет углы. Векторизовать надо сразу правильно. Смысл тогда привязки, если вы потом собираетесь еще линии спараллеливать.
Согласен друг. А как можно векторизовать объекты растра с привязкой к узлам сетки с конкретным шагом? Какие инструментальные средства использовать? Я вот не нашел готовых ПО под это дело, даже векторизатор RxSpotlight 8 не справляется без дополнительных скриптов.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ »
В AutoCAD 2010, дополнительно к прежним способам привязки, появилась возможность нормализовать графику с помощью наложения условий на графические примитивы. И в этих условиях может быть, то что вам надо - перпендикулятность, параллельность и т.п. Но, афинные преобразования тут ни при чем.
А, если вы навекторизировались по кривому растру, то можно попытаться исправить ошибку средствами AutoCAD Map3D (версия любая) или Civil. Там есть в меню Map > Tools есть команда Rubber Sheet. Вот она тянет и векторную графику и растры. Векторную графику можно выделить рамкой (сразу все объекты) и тянуть в разные стороны по точкам. Вроде бы, там как раз афинные преобразования используются.
JEY
Сообщение JEY »
Добавлю от себя по теме AutoCAD 2010. Там была и остается команда ВЫРОВНЯТЬ или ALIGN, которая выполняет трансформацию выбранных объектов на чертеже по четырем точкам.
Вернуться в «Общие вопросы»
