Порядок прорисовки
Воронин С.В.
Порядок прорисовки
Сообщение Воронин С.В. » 04 июн 2019, 09:30
Господа.
У меня есть шейп, в котором полигоны разделены по типу угодий - пашня, сенокосы, пастбища (1, 2, 3).
Естественно, что они имеют смежные границы между собой.
Для визуального различия границы угодий имеют разный цвет, при этом мне надо чтобы пашня была всегда выше сенокосов и пастбищ.
Сейчас выше тот полигон, который последний раз правился.
Есть ли механизм, который позволит принудительно отсортировать прорисовку.
У меня АркГИС 9.3.
Воронин С.В.
Re: Порядок прорисовки
Сообщение Воронин С.В. » 04 июн 2019, 11:21
Ещё примерно такой же вопрос.
В виде компановки, используя данные двух шейпов (угодья и почвы), я подписываю полигоны.
При чём более важная информация - это номер участка и его площадь (25/132), она должна быть в центре полигона.
По-умолчанию, почему-то, в центре полигона прописывается тип почвы.
Как сделать наоборот, чтобы номер участка и его площадь были первоочерёдным значением.
Последний раз редактировалось Воронин С.В. 04 июн 2019, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tikhpetr » 04 июн 2019, 11:29
Типы угодий находятся в пределах одного слоя? Если да - то делаете, как на скрине.
Предварительно надо посмотреть в таблице атрибутов, в каком столбце отображены типы Ваших угодий. В поле значений ввести имя этого атрибута, добавить все. А потом стрелочками перемещайте их.
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 04 июн 2019, 12:18
Странно, но этот способ не прошёл.
Но по аналогии сделал так -
2019-06-04 (1).png (241.8 КБ) 7462 просмотра
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 04 июн 2019, 12:33
Господа.
А можно ли подобное с надписями сделать?
К примеру поле 271/101 га, почва Л2 т (это зелёное поле внизу в центре).
Хорошо видно, что почва прописвывется в ценре полигона, а номер поля сбоку.
Справа в центре есть поле 31/19, там номер вообще за поле залез.
