Экспорт растра в RGB
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 май 2019, 06:36
Доброго дня. прошу помощи в понимании проблемы и ее решении. имеется растр tif, при вырезании по заданным границам получается черный растр. подробнее описание в приложенном файле. Ранее такого не было. не могу понять что случилось и в какой момент
лицензия advanced
Исходники – растр и вырезающий полигон
Операция вырезания с установкой параметров
Негодный результат!!!
voltusya
Re: Экспорт растра в RGB
Сообщение voltusya » 28 май 2019, 08:28
1. Проверьте, что у вас растр и вектор в одной системе координат.
2. Уверены, что результат такой? Может это ваш вьюер не справляется? В самом аркгисе тоже черный растр просто?
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 май 2019, 11:03
система координат одна, это точно
с вьювером нет проблем, вот как вариант прикладываю как растеризация происходит в мапинфо
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 май 2019, 11:05
в аркгисе открываю этот же вырезанный фрагмент и открывается абсолютно нормально. Далее можно сделать еще одну процедуру - экспортировать тот же самый фрагмент еще раз в растр (tif) и только после этого он будет нормальный, но это удлиняет процедуру, ткт нарезка на фрагменты у меня идет пакетом через modelbuilder
Сообщение tikhpetr » 28 май 2019, 15:19
У меня в Arc-е всегда беда - значения no data. Пробуйте его менять по-всякому(в исходнике тоже), или вовсе его не указывать(снять галку при экспорте). Толком ничего не посоветую, каждый раз у меня при обрезке и экспорте разные результаты. :?
nikomuro
Сообщение nikomuro » 29 май 2019, 14:44
не помогает.
Сообщение tikhpetr » 29 май 2019, 23:57
nikomuro, M.б., выложите исходники? Я бы попробовал. "Только по голове сильно не бейте." :D
nikomuro
Сообщение nikomuro » 31 май 2019, 07:19
Вот ссылка. https://www.dropbox.com/s/59lvbej8baac0j4/Map.rar?dl=0
проблема именно в вырезке растра средствами arctoolbox. попробуйте
MBG
Сообщение MBG » 31 май 2019, 07:38
Вы б еще float32 тип данных канала сделали :) Вьювер с поддержкой RGB изображений с типом данных UInt16 (например, QGIS) может отобразить этот растр:
gdalinfo clip.tif
Band 1 Block=128x128 Type=UInt16, ColorInterp=Gray
  NoData Value=256
Band 2 Block=128x128 Type=UInt16, ColorInterp=Undefined
  NoData Value=256
Band 3 Block=128x128 Type=UInt16, ColorInterp=Undefined
  NoData Value=256
Сообщение tikhpetr » 31 май 2019, 09:35
nikomuro, Пардон, но все штатно, без всякого колдовства.
М.б., Вам выслать обрезанный растр :) ?
nikomuro
Сообщение nikomuro » 31 май 2019, 11:56
Штатно то штатно, но сделав вырезку из растра попробуйте открыть любым простым вьювером получившийся фрагмент. у меня черным открывается, а в мапинфо синим
nikomuro
Сообщение nikomuro » 31 май 2019, 12:02
MBG писал(а):
31 май 2019, 07:38
Вы б еще float32 тип данных канала сделали Вьювер с поддержкой RGB изображений с типом данных UInt16 (например, QGIS) может отобразить этот растр:
В "потрохах" пока не сильно разбираюсь. как исправить и как должно быть?
Сообщение tikhpetr » 31 май 2019, 18:25
Да, задали Вы задачку! Умоляю, поделитесь секретом! Как Вы умудрились скаченный из SAS кусок Бинга превратить в 2-х цветный растр? Ссылка на Ядиск
https://yadi.sk/d/ZXuFb4jY2DHcbw
Там Ваш архив с добавленным мной исправленным растром. MapInfo у меня нет, проверял в Global Mapper и, конечно, во всяких ФШ и пр..
nikomuro
Сообщение nikomuro » 01 июн 2019, 09:13
то же самое. ничего не поменялось. в acdsee например черный квадрат
nikomuro
Сообщение nikomuro » 01 июн 2019, 09:17
Вот пример нормального файла. нарезал недавно https://www.dropbox.com/s/h1yegtoxikqxjr4/fra.rar?dl=0
