Создать полигоны на основе массива координат
Un ragazzo
Сообщение Un ragazzo »
У меня имеется файл со списком координат, которые, по всей видимости являются координатами точек полигона:
{" type ":" MultiPolygon "," coordinates ": [[[[28.2725289998,49.1564389998], [28.2595319997,49.1436259997],..., [28.4866990004,49.3968380004], [ 28.4867520004,49.3977630004]]]]}
Координаты имеются для порядка 200 полигонов. Возможно ли как-то преобразовать эти координаты в полигоны в QGIS? Чтобы скажем открыть csv-файл с этими координатами и эти 200 полигонов образовались на отдельном слое.
Re: Создать полигоны на основе массива координат
Сообщение trir »
открыть как geojson?
Un ragazzo
Я абсолютный новичок. Что именно нужно сделать?
Вот файл с одним полигоном: https://ufile.io/8ft62b01
Выбрать Slow download (Free).
Сообщение trir »
здесь выложи
Сообщение trir »
поменяй расширение txt=>json
и открой через добавить векторный слой
Un ragazzo
Нет, выдает ошибку: https://ibb.co/1K67SsZ
Un ragazzo
Я отформатировал файл иначе:
0,1,
28.2725289998,49.1564389998,
28.2595319997,49.1436259997,..
И импортирую его как csv (Add delimited text layer). Данные добавляются как набор ТОЧЕК. Как получить все-таки полигон? И как импортировать данные на 200 полигонов в одном файле?
Un ragazzo
Удалось импортировать файл как geojson. Проблема была в лишних пробелах в тегах и нескольких отсутствующих запятых между рядом координат.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 13 гостей
