Перевести карту для мапинфо из плансхемы в систему координат
MapInfo, MapBasic
Re: пероблемма с координатами
Сообщение Boris »
Под план схемой обычно бывает в нашей стране две:
CoordSys NonEarth Units "m" или
CoordSys NonEarth Units "km"
иногда бывает эротика в виде футов и дюймов. Но это уже когда со знанием предмета совсем беда.
И вы запутали человека в MIF не прописывается название проекции - это лирика, которая нужна только для человека при выборе системы координат из файла MAPINFOW.PRJ
Правильно не
CoordSys "GK Зона 2 (Пулково 1942)\p28402", 8, 1001, 7, 9, 0, 1, 2500000, 0
а
CoordSys Earth Projection 8, 1001, 7, 9, 0, 1, 2500000, 0
К тому же при экспорте в MIF система координат не спрашивается, а берется из самой таблицы - значит надо по любому ручками править. А сохранять NonEarth в "земную" систему координат через "Сохранить как..." - искать себе много-много приключений.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Boris писал(а):А сохранять NonEarth в "земную" систему координат через "Сохранить как..." - искать себе много-много приключений.
А вот с этого момента по-подробнее, пожалуйста. У меня просто обычно стоит задача "убить проекцию" в план-схему, а не восстановить её :oops:
Собственно, по-этому под рукой не оказалось спроецированной таблицы, чтобы дать человеку более точную инструкцию.
skif
Сообщение skif »
а мне как интересно раскажите пожалусто как и что делать
skif
Сообщение skif »
Boris писал(а):Под план схемой обычно бывает в нашей стране две:
Правильно не
а
сделал по последнему варианту замену в миф файле файл успешно импортировался но с проэкцией пока что все плохо
skif
Сообщение skif »
теперь кая понимаю нужно разобратся что именно в эту строку писать
Сообщение Boris »
skif писал(а):теперь кая понимаю нужно разобратся что именно в эту строку писать
А вот теперь нужна вся история данных. Местность, предполагаемая система координат, источник карты (без подробностей), какую систему координат нужно получить, и 5 строчек строк из MIF (текстом).
В прочем часть выводов уже можно сделать, если это не западная Европа, то данные вы имеете в СК-63, "Область СК-63" не известна, зона 3.
В одном из вариантов - что-то на границе Московской и Рязанской (или Тульской) областей. В других случая - надо знать "область" СК-63 в которой вы работаете. Подробнее - здесь: http://gis-lab.info/qa/sk-63.html
Сообщение Boris »
Убить - это скорее всего можно. Т.к. в этом случае MI за вас не пытается додумывать как искривляется Земля при координатах, в которых имеется номер зоны в смещении на север, и уж точно не пересчитывает координаты с 6-ти миллионным смещением. Но и это надо проверить. Сконвертировать исходный и начальный файлы в MIF и сравнить координаты - не округлились ли и не изменились ли.
Вот обратная операция "план-схема" в "спроецированные данные" - как правило гораздо опасней. Поскольку тут уже данные из неизвестной нам (пользователям) системы на неизвестном эллипсоиде преобразуются в данные на известном. В версиях, которые я проверял, это было не добавление нового заголовка для смены проекции, а именно пересчет. О котором мы не знаем ничего. Можно только предположить, что это берется проекция на родном эллипсоиде MI с номером 1, в последних версиях он тождественен WGS84, до этого был сфероид на WGS84.
особенно это опасно именно для наших карт-координат с СК-42/95, где координате X добавляется номер зоны. В отношении исходной "план-схемы" есть несколько предположений как именно она рассматривается в это момент, но наиболее опасное из них состоит в том, что в действительности начало координат и смещения всех осей рассматриваются либо относительно установленных границ таблицы либо относительно центральной точки таблицы.
skif
Сообщение skif »
територия это беларусь если еще точнее могилевская область
skif
Сообщение skif »
источник карты гипрозем
если есть возможность могу дать первоисточник для исследования я думаю что сам я буду разбиратся очень долго :D
Re: Перевести карту для мапинфо из плансхемы в систему координат
Сообщение Boris »
Тогда, если я не путаю - это "область" С, и если не путает опубликовавший, то ее параметры указаны здесь:
viewtopic.php?t=2297#p15084
Напомните к чему собственно сводилась ваша задача. :wink:
SS_Rebelious
Boris писал(а):Убить - это скорее всего можно. Т.к. в этом случае MI за вас не пытается додумывать как искривляется Земля при координатах, в которых имеется номер зоны в смещении на север, и уж точно не пересчитывает координаты с 6-ти миллионным смещением. Но и это надо проверить. Сконвертировать исходный и начальный файлы в MIF и сравнить координаты - не округлились ли и не изменились ли.
Такс, проверил я преобразование план-схема -> проекция, и проекция -> план-схема с помощью "сохранить копию". И тот и другой вариант вызывают огромное искажение координат особенно в восточном или в западном направлении для ГК (моё счастье, что я всегда менял строчку в MIF - уфф!). Мапинфо действительно для преобразование проекции в план-схему и обратно зачем-то пользуется пересчётом, хотя это очевидно бредовая затея. Я думал, что "сохранить копию" для перевода план-схемы в проекцию занимается не пересчётом (ибо план-схема - это неизвестно что и неизвестно где, а значит параметры для пересчёта тоже неизвестны), а как в случае с MIF просто добавляет/убирает запись об используемой проекции - ибо тогда координаты сохраняются, а им просто указывается соответствие эллипсоиду. Разработчикам следовало бы запретить замену проекции для план-схемы через этот диалог, либо добавить диалог с запросом параметров преобразования.
P.S. прошу прощения у skif'a за то, что рекомендовал непроверенный способ.
skif
Сообщение skif »
Boris писал(а):Тогда, если я не путаю - это "область" С, и если не путает опубликовавший, то ее параметры указаны здесь:
а задача сводится к тому что из план схемынужно зделать экспорт в mif или в шейпы но только что бы так чтоб программа маредит правильно понимала ск исходного файла и привязала правильно исходник
a.temushkin
Сообщение a.temushkin »
можно сделать 2мя путями:
1.
0 внести в файл mapinfow.prj
подобные строчки:
"---Мои системы---"
"это, моя проекция1", 8, 1001, 7, 27,95, 0, 1, 250000, -11057.626
"это, моя проекция2", 8, 1001, 7, 33,95, 0, 1, 250000, -11057.626
"это, моя проекция3", 8, 1001, 7, 30,95, 0, 1, 250000, -11057.626
1 затем открыть таблицу, и сохранить её в эти проекции,
2 потом открыть сохраненную копию таблицы и снова сохранить её но уже в mif/mid, через экспорт,
3 затем открыть файл mif, скопировать оттуда строчку с предложением coordsys и вставить её в исходный файл mif
4 наконец открыть исходный файл mif (через импорт) и сохранить его копию как широта/долгота wgs84.
2.
a. В globalmapper открыть ваши таблицу(та, которая в non earth) он тут же предложит задать проекцию
на вкладке projections выбрать тип проекции transerve mercator, задать параметры, перечисленные тут
должно получиться как-то так:
projection - transerve mercator
datum - s-42 (либо добавить свой)
central meridian scale=1
central meridian=27.95
origin latitude=0
false easting=250000
false northing=-11057.626
b. Сохранить проекцию, для последующего её использования.
с. Снова открыть вкладку projections, в предложении projection указать geographic(latitude/longitude), в предложении datum выбрать wgs-84 нажать ok.
d. в меню file выбрать подпункт export vector data, далее указать mif/mid, и сохранить файл.
открыть файл в gpsmapedit (проверить как дела обстоят), если всё не так как надо - поменять параметры на шаге a.
Последний раз редактировалось a.temushkin 06 окт 2009, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boris »
a.temushkin писал(а):можно сделать 2мя путями:
1. внести в файл mapinfow.prj
подобные строчки:
"---Мои системы---"
Вы меня простите, ВЫ зачем это написали? :twisted:
Вы считаете, что я и SS_Rebelious прикалывались в предыдущих пространных объяснениях, почему так делать НЕЛЬЗЯ?
a.temushkin
подобные строчки:
"---Мои системы---"
так, нечаянно вышло.. :D ,
а вообще забыл дописать, про то что делается это для того что бы заменить строчку в mif-файле с noneearth, потом исправить времени не было. дергали по делам всё время щас поправлю...
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
