Указание масштаба для карты MP.
melnichenko.e.o
Сообщение melnichenko.e.o »
Постараюсь правильно сформулировать вопрос, новенький у всем этом деле..
Значить так, у меня есть карта MP. Мне нужно указать масштаб карты используя, как мне сказали "Советская номенклатуру карт".
Если я правильно понял(но это не точно :roll: :roll: :roll: ). Здесь масштаб карты указывается по имени самого файла. Я прав или нет?
Если да, то можно небольшие примеры (им'я -> маштаб)?
Если нет, то укажите где я заблуждаюсь?
Re: Указание масштаба для карты MP.
Сообщение trir »
масштаб тут почти не причём, скорее тут нужно указать "область" которую описывает карта http://topography.ltsu.org/topography/t7.html
melnichenko.e.o
trir писал(а): 23 апр 2019, 09:27"область" которую описывает карта
Но у каждой области есть должен быть масштаб?? или нет?
Мне в программу нужно будет вставлять карту, с точным масштабом.
1.000.000
500.000
200.000
100.000
Как это сделать?
Сообщение trir »
у вектора в принципе нет масштаба (точнее он тут "про другое"), такой вопрос не имеет смысла
Kandey
Сообщение Kandey »
melnichenko.e.o писал(а): 23 апр 2019, 09:44Мне в программу нужно будет вставлять карту, с точным масштабом
Если вы ничего не перепутали, то такой вопрос может быть про растр -- и тут как вы его отрендерите (каким масштабом), такой и вставляйте. А если вы вставляете именно MP, то вашей программе должно быть безразлично на масштаб, как уже говорили -- вектор масштаба как бы не имеет.
И вообще: давайте больше информации в вопросе -- получите более точные и полные ответы, а не гадания по вашим намёкам.
melnichenko.e.o
Kandey, trir, извините за не точную информацию.
Да у меня есть вектор. MP, мне нужно разложить ее на несколько растров разных форматов.
Сообщение trir »
при чём тут mp?
Сообщение tikhpetr »
melnichenko.e.o писал(а): 23 апр 2019, 10:57Да у меня есть вектор. MP, мне нужно разложить ее на несколько растров разных форматов.
Господи, зачем, вообще, растрировать вектор?. М.б., Вы изложите ПОЛНОСТЬЮ задачу, к-рая стоит перед Вами и приведете исходные данные, имеющиеся у Вас?
Сообщение trir »
долго и упорно перегонял S57 в mp, купил для этого GM - а теперь оказывается, что в итоге нужно было получиь растр
facepalm
А в итоге, в итоге-то что нужно было? Это к ТС.
melnichenko.e.o
trir писал(а): 23 апр 2019, 11:13долго и упорно перегонял S57 в mp, купил для этого GM - а теперь оказывается, что в итоге нужно было получиь растр
Все не так) Не зря, то разные задания были))
melnichenko.e.o
tikhpetr писал(а): 23 апр 2019, 13:15А в итоге, в итоге-то что нужно было? Это к ТС.
Чуть позже напишу, что именно хотел сделать. И напишу как реализовал.
