Инструмент для получения координат начала и конца линии ArcObject
Неуловимый_Джо
Сообщение Неуловимый_Джо » 21 апр 2019, 16:59
Требуется создать инструмент с помощью ArcObject для ArcMap, который по клику на линию, создает линию перпендикулярную ей. Погуглив различные примеры в интернете создал инструмент который по клику просто рисует линию, но линия не является перпендикулярной. Однако нашел пример на C#, на котором показано как строить перпендикулярные прямые, но для этого требуется координаты (X,Y) начало и конца отрезка. И тут появился другой вопрос, как получить координаты начало и конца линии кликнув на нее один раз мышью?
Мой проект, который рисует линию:
using System;
using System.Drawing;
using System.Runtime.InteropServices;
using ESRI.ArcGIS.ArcMapUI;
using ESRI.ArcGIS.Carto;
using ESRI.ArcGIS.Framework;
using ESRI.ArcGIS.Geometry;
using ESRI.ArcGIS.Geodatabase;
using ESRI.ArcGIS.ADF.BaseClasses;
using ESRI.ArcGIS.ADF.CATIDs;
using ESRI.ArcGIS.Display;
namespace Task1
    /// <summary>
    /// Summary description for Tool1.
    /// </summary>
    [Guid("c26c308c-7e0a-43cb-a021-a689161e5de6")]
    [ClassInterface(ClassInterfaceType.None)]
    [ProgId("Task1.Tool1")]
    public sealed class Tool : BaseTool
        [ComRegisterFunction()]
        [ComVisible(false)]
        static void RegisterFunction(Type registerType)
            ArcGISCategoryRegistration(registerType);
        [ComUnregisterFunction()]
        [ComVisible(false)]
        static void UnregisterFunction(Type registerType)
            ArcGISCategoryUnregistration(registerType);
        private static void ArcGISCategoryRegistration(Type registerType)
            string regKey = string.Format("HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\{{{0}}}", registerType.GUID);
            MxCommands.Register(regKey);
        private static void ArcGISCategoryUnregistration(Type registerType)
            MxCommands.Unregister(regKey);
        private IApplication m_application;
        public Tool()
            base.m_category = "OwnTools";
            base.m_caption = "Toolforplochat";
            base.m_message = "Инструмент увеличения площади полигона";
            base.m_toolTip = "Создание объекта площадью в 2 раза больше исходного";
            base.m_name = "Polyline_NOtWORK";
            try
                string bitmapResourceName = GetType().Name + ".bmp";
                base.m_bitmap = new Bitmap(GetType(), bitmapResourceName);
                base.m_cursor = new System.Windows.Forms.Cursor(GetType(), GetType().Name + ".cur");
            catch (Exception ex)
                System.Diagnostics.Trace.WriteLine(ex.Message, "Invalid Bitmap");
        IMxDocument pDoc;
        IMap pMap;
        IFeatureClass pFtClass;
        public override void OnCreate(object hook)
            m_application = hook as IApplication;
            if (hook is IMxApplication)
                base.m_enabled = true;
            else
                base.m_enabled = false;
        public override void OnMouseDown(int Button, int Shift, int X, int Y)
            pDoc = m_application.Document as IMxDocument;
            pMap = pDoc.Maps.get_Item(0);
            IFeatureLayer pFtLayer = pMap.get_Layer(0) as FeatureLayer;
            pFtClass = pFtLayer.FeatureClass;
            IPoint pBufPt;
            pBufPt = new PointClass();
            pBufPt.PutCoords(pDoc.CurrentLocation.X, pDoc.CurrentLocation.Y);
            ITopologicalOperator pTopoOperator;
            pTopoOperator = pBufPt as ITopologicalOperator;
            ISpatialFilter pSpatialFilter = new SpatialFilterClass();
            pSpatialFilter.Geometry = pTopoOperator.Buffer(5);
            pSpatialFilter.SpatialRel = esriSpatialRelEnum.esriSpatialRelIntersects;
            IFeatureCursor pFtCur;
            pFtCur = pFtClass.Search(pSpatialFilter, true);
            IFeature pFt = pFtCur.NextFeature();
            if (pFt != null)
                IMxDocument pMxdoc = m_application.Document as IMxDocument;
                IRubberBand pRubber = new RubberLine();
                IPolyline pPolyline;
                IPoint pPoint1;
                pPoint1 = new PointClass();
                pPoint1.X = pDoc.CurrentLocation.X;
                pPoint1.Y = pDoc.CurrentLocation.Y;
                IPoint pPoint2;
                pPoint2 = new PointClass();
                pPoint2.X = pDoc.CurrentLocation.X+60;
                pPoint2.Y = pDoc.CurrentLocation.Y+60;
                IPointCollection pPointCollection = new Polyline();
                pPointCollection.AddPoint(pPoint1);
                pPointCollection.AddPoint(pPoint2);
                IFeatureLayer pFLayer = pMxdoc.FocusMap.Layer[0] as IFeatureLayer;
                IDataset pDS = pFLayer.FeatureClass as IDataset;
                IWorkspaceEdit pWSE = pDS.Workspace as IWorkspaceEdit;
                pWSE.StartEditing(false);
                pWSE.StartEditOperation();
                IFeature pFeature = pFLayer.FeatureClass.CreateFeature();
                pFeature.Shape = pPointCollection as IGeometry;
                pFeature.Store();
                pWSE.StopEditOperation();
                pWSE.StopEditing(true);
                pMxdoc.ActiveView.Refresh();
