QMapControl и яндекс карты
ipkis
Сообщение ipkis » 17 апр 2019, 18:54
Захотелось отображать яндекс карты в QMapControl, для этого создал yandexMapAdapter
    YandexMapAdapter::YandexMapAdapter(   )
    : TileMapAdapter("vec01.maps.yandex.net", "/tiles?l=map&v=3.340.0&x=%2&y=%3&z=%1&lang=ru_RU", 256, 0, 21)
Все прекрасно отображается, однако координаты по Y имеют какое-то смещение, один и тот же дом имеет разные координаты при использовании имеющегося googleMapAdapter и моего yandexMapAdapter. Скорее всего нужно переопределить эти функции:
 QPoint TileMapAdapter::coordinateToDisplay(const QPointF& coordinate) const
    qreal x = (coordinate.x()+180) * (mNumberOfTiles*mTileSize)/360.; // coord to pixel!
    qreal y = (1-(log(tan(PI/4+deg_rad(coordinate.y())/2)) /PI)) /2  * (mNumberOfTiles*mTileSize);
    return QPoint(int(x), int(y));
QPointF TileMapAdapter::displayToCoordinate(const QPoint& point) const
    qreal longitude = (point.x()*(360/(mNumberOfTiles*mTileSize)))-180;
    qreal latitude = rad_deg(atan(sinh((1-point.y()*(2/(mNumberOfTiles*mTileSize)))*PI)));
    return QPointF(longitude, latitude);
Но какие формулы нужно использовать для яндекс карт? может кто-то уже это делал, если не трудно подскажите куда копать или дайте ссылку на формулы.
Re: QMapControl и яндекс карты
Сообщение freeExec » 17 апр 2019, 20:32
Яндекс основан на эллипсоиде, а не на сфере как у гугла.
ipkis
Сообщение ipkis » 18 апр 2019, 13:45
так, получается долгота совпадает, подскажите формулу для вычисления широты
Сообщение trir » 18 апр 2019, 13:50
в ГОСТ'е посмотри
Сообщение Игорь Белов » 18 апр 2019, 15:29
В общепринятых координатах зависимость y(lat):
y = a * (atanh(sin(lat)) - e * atanh(e * sin(lat)))
Здесь параметры a, e — соответственно экваториальный радиус эллипсоида и его эксцентриситет.
Радиус a далее сокращается при вычислении тайловых/пиксельных координат.
Эксцентриситет же разный:
  • сфера Гугла и др.: e = 0
  • эллипсоид Яндекса: e = 0.08181919084262149433480245175385667
При e ≠ 0 обратная функция lat(y) в лоб не считается. Либо итеративный поиск корня, либо разложение в тригонометрический ряд с последующим обращением. С первым, надеюсь, сами справитесь. Второе выложу, если ну прям очень надо.
ipkis
Сообщение ipkis » 18 апр 2019, 16:11
с первым справлюсь, а второе ну очень надо :) Спасибо за помощь!
Сообщение Игорь Белов » 18 апр 2019, 21:29
Второе: тригонометрический ряд
Вычислим широту на сфере χ (хи):
chi = asin(tanh(y/a))
Широта на сфере χ
Широта на эллипсоиде φ в виде тригонометрического ряда по χ:
Здесь e — эксцентриситет. Квадрат эксцентриситета для эллипсоида WGS 84:
e² = 0.006694379990141316996137233540044784
stout
Сообщение stout » 19 апр 2019, 21:57
Вот формула Боуринга для перехода от изометрической широты к геодезической
А вот график ошибки этой формулы в секундах дуги (φ(true) - φ(approx))*20624.806247
Вертикальная шкала в единицах 10 знака после запятой.
stout
Сообщение stout » 22 апр 2019, 15:23
Скорее всего для Игорь Белов, это элементарщина, но мне кажется надо добавить, что сумму тригонометрического ряда удобно находить по алгоритму Кленшоу
Clenshaw formula (sin).png (36.11 КБ) 13041 просмотр
Сообщение Игорь Белов » 22 апр 2019, 20:53
t = 2 cos 2χ ?
stout
Сообщение stout » 23 апр 2019, 07:14
Игорь Белов писал(а):
22 апр 2019, 20:53
t = 2 cos 2χ ?
Да, конечно! Вы правы.
В качестве частичного искупления оставлю здесь ссылку на неплохую статью (на мой взгляд)
SOME APPLICATIONS OF CLENSHAW'S RECURRENCE FORMULA IN MAP PROJECTIONS
в качестве добавки в этой статье описан алгоритм proj_etmerc.c из PROJ
ipkis
Сообщение ipkis » 23 апр 2019, 10:12
Я выложил решение тут https://ru.stackoverflow.com/questions/ ... 417#972417
