Аксиома.ГИС
Кроме QGIS
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Филиппов Владислав »
QGIS 3
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Донецков »
Аксиома для персонального использования стала бесплатной
Re: Аксиома.ГИС
Есть ли возможность открыть рабочий набор в формате WOR?
madw0lf
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение madw0lf »
Доброго времени суток.
Подниму эту тему немного, хоть она и подзаглохла.
Наткнулся на Аксиому случайно, в основном работаю в qgis и почти всё устраивает, но понадобилось привязать dwg и оказалось что qgis не хочет с автокадовским форматом работать. Возможно, не нашел, хотя раньше как-то это делал. Не суть.. Аксиома, под линуксом, спокойно схавала dwg и как простенький просмотрщик для автокада/мапинфо и шейпов она меня устраивает.
Теперича, вопрос: как ей подсунуть OSM и какой-нибудь гугельмап/яндекс? Это ведь ГИС? В ней же, наверное, можно и геопривязку делать..
Спойлер
А то мне это напоминает, как я в НИИ рыбного хозяйства распределение уловов строил - сначала с бумажного журнала переносим координаты и значения в csv, потом в saga делаем сплайн-интерполяцию, сохраняем в геотифф, потом обрезка уже в qgis, изолинии, сетки... 3 проги ради 5-минутной показухи. Не, 4 проги - gedit, saga, qgis, powerpoint.
Без внятного ТЗ - результат ХЗ
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение trir »
должен, может версия dwg сильно новая?
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение Игорь Белов »
madw0lf писал(а): ↑01 авг 2019, 15:57qgis не хочет с автокадовским форматом работать
[Project] → [Import/Export] → [Import Layers from DWG/DXF…]
madw0lf
Re: Аксиома.ГИС
Сообщение madw0lf »
trir писал(а): ↑01 авг 2019, 17:40должен, может версия dwg сильно новая?
не, не так открывал
Игорь Белов писал(а): ↑01 авг 2019, 18:10[Project] → [Import/Export] → [Import Layers from DWG/DXF…]
а я через добавление слоя пытался..
Филиппов Владислав
Re: Аксиома.ГИС
рекомендую в qgis использовать вот такой модуль для импорта dxf (не dwg)
