Проблема. S57 -> Export Vector/польский формат(.mp)
Все про Global Mapper
melnichenko.e.o
Сообщение melnichenko.e.o » 09 апр 2019, 10:33
Здравствуйте не давно только начал использовать Global Mapper, так что помогите пожалуйста.
Дело в том, что мне нужно формат s57 преобразовать в польский формат.
Вот пример(все грамотно и красиво нарисовано и показано) :D :D :D
После того как я нажимаю на "File/Export Vector/Lidar Format", там выбираю Polish MP. Указываю место сохранения и сохраняю.
Тут мне выбивает ошибку. :shock: :shock: :shock:
Если открыть созданий нами формат MP. То ми увидим следующий результат :cry: :cry: :cry:
Как ми видим преобразовало не очень правильно. Нету многих точек.
Помогите пожалуйста,что это за ошибка и как ее исправить???
Re: Проблема. S57 -> Export Vector/польский формат(.mp)
Сообщение trir » 09 апр 2019, 12:54
на python'е было бы проще, нужна указать как мапить эти объекты
melnichenko.e.o
Сообщение melnichenko.e.o » 09 апр 2019, 13:02
trir, Что именно нужно сделать?
Kandey
Сообщение Kandey » 09 апр 2019, 17:44
melnichenko.e.o писал(а):
09 апр 2019, 10:33
Ну, в наш-то век кораблей и просторов, перевести несколько слов не представляет большой проблемы -- вам же аглицким по белому предлагают определить типы получаемых в MP объектов. А чтобы увидеть их правильно на, например, навигаторе, нужно создать TYP-файл, в котором так же прописать, какие ваши объекты как будут выглядеть и называться.
melnichenko.e.o
Сообщение melnichenko.e.o » 10 апр 2019, 08:33
Kandey писал(а):
09 апр 2019, 17:44
Пример можно?
Kandey
Сообщение Kandey » 10 апр 2019, 10:53
10 апр 2019, 08:33
Пример можно?
Можно.
melnichenko.e.o
Сообщение melnichenko.e.o » 10 апр 2019, 11:05
Kandey, так спасибо. Переспрошу. Если я все правильно понял, нужно в файле .dat прописать все типы MP объектов которые, в моем случае не может определить "GPSMapEdit ". Все верно?
Kandey
Сообщение Kandey » 10 апр 2019, 13:00
10 апр 2019, 11:05
в файле .dat
Не понимаю, при чём тут .dat-файл, в которых GM хранит данные о проекциях.
В процессе экспорта GM спрашивает о .mp-файле образце, согласно которому он будет преобразовывать s57-mp. Вот этот файл ему желательно показать. Который можно сделать самому, совершенно не заботясь о правдоподобии объектов, лишь об их наличии.
Спойлер
Kandey
Сообщение Kandey » 10 апр 2019, 13:10
10 апр 2019, 11:05
Возможно, что, имея свой TYP-файл (в случае GPSMapEdit-а в формате .txt ) или используя имеющийся стандартный, вы сумеете определить свои "неизвестные" объекты, присвоив им подходящие типы, и они появятся на карте. Скорее всего они не видны потому что просто не определены для Мапэдита.
melnichenko.e.o
Сообщение melnichenko.e.o » 10 апр 2019, 13:15
Kandey, Значить написать самому файл с нужными нам объектами и постоянно на него ссылаться))) :D
Kandey
Сообщение Kandey » 10 апр 2019, 13:28
10 апр 2019, 13:15
Типа того ) Или взять где-то готовый ))
melnichenko.e.o
Сообщение melnichenko.e.o » 10 апр 2019, 13:31
Kandey писал(а):
10 апр 2019, 13:28
Знать бы где, такие файлы так просто не нагуглишь)
melnichenko.e.o
Сообщение melnichenko.e.o » 11 апр 2019, 09:12
Kandey, а можно продемонстрировать хотя бы один примерчик :roll: :roll: :roll: ???
Что бы я мог правильно понять, как преобразовывать неизвестный объекты MP, которые берутся из s57?
Kandey
Сообщение Kandey » 12 апр 2019, 02:06
11 апр 2019, 09:12
Присылайте свой файл, попробую с ним что-нибудь сделать.
melnichenko.e.o
Сообщение melnichenko.e.o » 12 апр 2019, 08:42
Kandey, Прислать могу) Но нужно самому разобраться. В дальнейшем придется постоянно над этим работать.
Вот файл например.
:D
Последний раз редактировалось melnichenko.e.o 15 апр 2019, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Global Mapper»
