Задачка с рельефом местности
mniz
Сообщение mniz »
Всем доброго дня! Прошу гуру помочь мне в решении насущного вопроса.
Задача состоит в следующем. Есть объект – сельскохозяйственный инженерный лиман (огромное поле, огороженное искусственными валами), ежегодно затапливаемый весенними паводковыми водами. Площадь данного лимана больше 1000 га. Глубина затопления на всей площади варьирует от 10 до 1000 см. Такой разброс в глубине затопления нежелателен. Подскажите пожалуйста, как средствами ГИС (желательно Arcmap) поделить весь лиман на участки с глубиной затопления 30-40 см. ЦМР на объект есть. Если можно, ткните ссылкой на решение похожих задач. Буду очень признателен!
Re: Задачка с рельефом местности
Сообщение gamm »
mniz писал(а): 04 апр 2019, 20:03Глубина затопления на всей площади варьирует от 10 до 1000 см ... поделить весь лиман на участки с глубиной затопления 30-40 см.
противоречивые параграфы, попробуйте еще раз
ЦМР на объект есть.
откуда взялась, и какова ее детальность
Сообщение freeExec »
Наверное 30-40см это разница между максимумом и минимумом на образованном участке.
Сообщение gamm »
или еще чего-нибудь. К сожалению, Ванга умерла и нам не поможет ...
mniz
Сообщение mniz »
gamm писал(а): 04 апр 2019, 21:22или еще чего-нибудь. К сожалению, Ванга умерла и нам не поможет ...
Согласен, я некорректно сформулировал условия. Моя цель - произвести планировку (переустройство) территории таким образом, чтобы добиться равномерного затопления лимана. Подобный пример изображен на прилагаемом рисунке. Конечно, можно все отрисовать вручную, но хотелось бы этот процесс частично автоматизировать, то есть чтобы программа сама моделировала ситуацию. ЦМР построил сам по топокарте М 1:25000.
Сообщение trir »
нужно засыпать все ямы?
mniz
Сообщение mniz »
trir писал(а): 05 апр 2019, 08:50нужно засыпать все ямы?
Нет, ямы засыпать не надо. Только путем добавления новых валов.
Сообщение gamm »
т.е. нужна система новых дамб, которые рассекут территорию на водоемы с разными уровнями, глубина которых имеет перепад 10 см (35+-5см).
ну, во-первых, вы такой точности не получите (с карт вашего масштаба - там шаг изолиний несколько метров), нужны более реалистичные параметры. Автомат тоже вряд ли готовый найдете, задачка специфическая. Да и без земснаряда все равно не обойтись, копать/засыпать придется, хотя бы для выравнивания дна.
полуавтомат можно сделать примерно так: снести глубины на растр (они и так на нем, с размером ячеек разобраться), и запустить иерархическую кластеризацию (слияние соседних сегментов, если их глубины не сильно разные, с контролем средней глубины и разброса глубин). И поиграть с критериями слияния соседних сегментов в стиле eCognition - единственное, что из готового на ум приходит. Но лучше руками сделать, взяв за основу какой-нибудь код сегментации изображений на питоне, только вместо дисперсии придется контролировать гистограмму глубин, лимитируя долю тех, кто выходит за границы (небольшие островки и ямки не страшны, я полагаю).
mniz
Сообщение mniz »
gamm, спасибо большое! Исходная карта специфическая, на ней дополнительно очень часто нанесены высотные отметки всех западин и возвышенностей. Она с какого-то проекта.
Можете дать ссылки на примеры или литературу по операциям с полуавтоматом? Честно говоря, я этим никогда не занимался.
Сообщение gamm »
mniz писал(а): 05 апр 2019, 11:49Честно говоря, я этим никогда не занимался.
написанное мною - это для программистов, которые подобным занимались. Конкретной литературы нет.
Fankmaster
Сообщение Fankmaster »
mniz писал(а): 05 апр 2019, 08:48ЦМР построил сам по топокарте М 1:25000.
ЦМР по такой карте как то совсем не дело, квадрокоптера под рукой нет? Отснять ортофото с него снять истинную ЦМР, и в Arcmap построить полигональный .shp, сгруппировать по высотам и как итог получите желаемый результат, мне это видится так, все делается автоматом минимальные манипуляции с клац клац мышом...
andreygeo
Сообщение andreygeo »
А приобретение профессиональных программ для таких расчетов и моделирования вы не рассматриваете? Ну и с ЦМР надо что-то делать конечно.
Проект GISGeo: геомаркетинг
