Как конвертировать shape file (полученный в QGIS) в DXF в EasyTrace
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 03 апр 2019, 23:51
Установила Easy Trace Pro 8.65.1595 FREE :
http://www.easytrace.com/program/download_ru
Мне нужно конвертировать в нем линейный shape file (преобразованный в QGIS из растра DEM путем операции Raster – Extraction – Counter) в DXF формат (формат AutoCad)
Путем проб выяснилось, что сам QGIS не умеет конвертировать в DXF хорошо (как это удовлетворяло бы RecMin), поэтому пришлось обращаться к Easy Trace, который посоветовали в этой связи.
Если кто-то знает этот софт или как искать такие вопросы в его хелпе (что-то там все совсем не понятно) какой алгоритм действий?
Что нашла и попробовала:
File - Import – shape. В Easy Trace почему-то к shape в скобках указано ArcView, может быть, поэтому, он не импортирует в себя шейп, сделанный в QGIS. Выдает ошибку при загрузке. Как тогда быть? :roll:
Пробовала загружать сразу dxf (ту его версию, что производит сам QGIS из растра). Ее Easy Trace загрузил. Но не понятно, как этот файл теперь экспортировать. Поняла, что такими тыками я далеко не уйду – опять буду блуждать по дебрям вариативности настроек.
Как загрузить шейп из QGIS в Easy Trace и потом экспортировать его в DXF?
Если ссылка на хелп или общие шаги алгоритма… Первый раз пользуюсь софтом и ничего не понимаю.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: Как конвертировать shape file (полученный в QGIS) в DXF в EasyTrace
Сообщение Natalia Novoselova » 04 апр 2019, 05:23
При импорте в Easy trace файла CSV (тоже подготовленноо в QGIS из растра), она также не хочет его грузить (хотя до загрузки файл распознает). Выдает такую ошибку (для шейп файла выдавала такую же)
Это странно. Почему то QGIS создает форматы файлов, которые не читаются некоторыми друугими софтами. Что с Easy trace повторяется та же история, что и с RecMin?? :|
Сообщение trir » 04 апр 2019, 07:40
нарушение доступа при доступе - файл открыт в другой программе
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 04 апр 2019, 18:55
Кто-то может объяснить, как экспортировать shp из Easy Trace в DXF?
Импортирую файл DemCurv1mGeogrTEST.shp в проект.
Файл весит 12 мб, его можно скачать по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1ChcMqQ ... sp=sharing
В Easy Trace он успешно импортируется.
Иду в File-Export, в окне «General» выбираю DXF формат (во что экспортировать), потом в нижнем окне выбираю путь и пишу название файла.
Затем нажимаю на нексты, НЕ меняя никаких настроек. Где надо выбрать слой, выбираю импортированый DemCurv1mGeogrTEST.shp
Программа сообщает, что все успешно экспортировала в DXF, но на выходе получается фигня. - :cry: :oops: Dem1mcurfDFXtest.dxf Этот файл в приложении.
Если его открыть в QGIS – это будут такие клеточки, ничего общего с исходным шейпом. RecMin тоже не грузит естественно.
КАК правильно экспортировать в Easy Trace? Какие настройки надо ввести, чтобы получился правильный DXF?
Dem1mcurfDFXtest.zip
(367.64 КБ) 654 скачивания
Вернуться в «EasyTrace»
