Цвет шейп-файлов
Ирина4
Цвет шейп-файлов
У меня такой вопрос: можно ли в ArcGIS присвоить шейп-файлам определенные цвета, символы (например, полигон ЛЕС-зеленого цвета) так, чтобы они сохранились при открытии на другом компьютере?
Vadim
Re: Цвет шейп-файлов
Сохраняйте Mxd документ с относительным путём хранения файла (самое очевидное), или Lyr файлы, хранящие символику.
Ирина4
Дело в том, что надо открыть шейп-файлы совсем в другой программе (не ArcGIS, а специально написанной). Она Lyr не воспринимает, только шейп. И Mxd документ не откроешь.
Даются шейп-файлы и XML файл, описывающий последовательность их.
Vadim
А в какой программе собираетесь открывать?
Ирина4
Это специальная программа, разработанная для конкретных целей. В ней шейпы как "подложка" идут, но не растр
Vadim
Если эта программа читает SLD, то можно было бы воспользоваться конвертером ArcMap2SLD. Как вариант.
Или, если есть AGOL подписка, опубликуйте WFS и вставьте сервис в эту "специальную программу".
Ирина4
Спасибо. Попробую разобраться
Benuy
сначала разберитесь, умеет ли эта программа раскрашивать шейпы.
Вы вопрос неверно задаете - вам нужно с программой разобраться (здесь мы вам не поможем, поскольку понятия не имеем, что это за поделие), и понять, что ей нужно для раскраски (если она вообще умеет это делать). Если умеет, то в XML должно быть соответствующее поле/атрибут.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
