Мапинфо "коверкает" даты
kad3
Добрый день!
Подскажите почему мапинфо изменяет даты, причем это происходит если месяц в дате стоит октябрь она его заменяет на 32? Версия 15. Тип поля "Дата".
- Мапифо_дата_v15.png (54.71 КБ) 13821 просмотр
Re: Мапинфо "коверкает" даты
какой формат?
http://switchfromshapefile.org/
kad3
Формат чего? Это стандартная таблица Мапинфо, *.tab данные заносятся вручную.trir писал(а): ↑29 мар 2019, 11:40какой формат?
а какой формат таблицы атрибутов?
kad3
Блин, что-то я совсем туплю, не могу понять вопрос.trir писал(а): ↑29 мар 2019, 13:17а какой формат таблицы атрибутов?
Это стандартная таблица Мапинфо, ни каких внешних источников данных т.е. связанных с ней файлов нет. Тип поля Дата "Дата"
попробуйте вывалить эту таблицу в MIF/MID, посмотреть что там на самом деле - это эффект отображения, или данные портятся.
kad3
Данные портятся вот эта же строка из mid файлаgamm писал(а): ↑29 мар 2019, 14:12данные портятся.
866,"86:01:0603001:1145",20183225-
ошибаешся, слой в формате tab cостоит из нескольких файлов и атребутивная информация обычно хранится в файле .DAT (это dBase III DBF файл), а может хранится в .mdb (Access)Это стандартная таблица Мапинфо, ни каких внешних источников данных т.е. связанных с ней файлов нет. Тип поля Дата "Дата"
в dBase III дата хранится как строка
https://en.wikipedia.org/wiki/MapInfo_TAB_format
часто подобные эффекты имеют место на пиратских копиях, особенно после колхозной русификации ... если копия лицензионная, то нужно писать в техподдержку.
kad3
Вот в это самом .DAT и хранится.trir писал(а): ↑29 мар 2019, 14:32хранится в файле .DAT
lam
Выложите слой *.TAB
kad3
lam писал(а): ↑29 мар 2019, 19:43Выложите слой *.TAB
Ошибка_Мапинфо.zip- (2.79 КБ) 474 скачивания
kad3
Ни у кого идей не появилось?
я уже высказал - использование крякнутой программы ...
kad3
Не верное предположение, Мапинфо лицензионное (в организации чтут российское законодательство и авторские права)gamm писал(а): ↑05 апр 2019, 09:26я уже высказал - использование крякнутой программы ..
