Объединение полигонов
Blohey
Сообщение Blohey »
Добрый день
Объединяю полигоны по определенным критериям и во время объединения возникает ошибка, при этом характер ошибки не указывается
Пишет просто "В процессе объединения объектов возникла ошибка", причем большинство полигонов нормально объединились, а некоторые не хотят
Может кто сталкивался или просто знает как разобраться с этой проблемой?
tsarev
Re: Объединение полигонов
Сообщение tsarev »
для начала надо проверить ошибки геометрии. Это актуально в случае использования внешних данных.
Одна из самых распространенных ошибок - самопересечение.
Причём, если манипуляции делаются средствами ArcGIS - всё хорошо, а QGIS очень чувствителен к этому.
Blohey
Сообщение Blohey »
tsarev писал(а): ↑29 мар 2019, 10:05самопересечение.
Как это проверить не подскажете?
Манипуляции делаются средствами только доступными в QGIS
ixet08
Сообщение ixet08 »
Была подобная проблема при пересечениях полигонов. Победил, выставив в настройках опцию "игнорировать ошибки геометрии". Грубо, но меня устроило.
Инструменты - Параметры - Общие улучшения
DBer
Сообщение DBer »
Добрый всем день!
Обнаружил подобную ошибку - есть лесной участок с квартальной сетью. хочу получить внешнюю границу объединением всех кварталов. и всё хорошо объединяется, но один квартал не хочет объединяться, пишет "Ошибка объединения: при объединении объектов возникла ошибка" и подробнее не определяет.
Прикладываю shape - снизу по центру это и есть вредный квартал, я для определенности убрал его внутренние границы, одну точку оставил.
На первый взгляд аномалий не вижу.
Подскажите пожалуйста, в чем тут хитрость?
упрощен проблемный.rar
(59.66 КБ) 366 скачиваний
AlexRomantsov
Ваше звание: хм, сам не знал
Сообщение AlexRomantsov »
Петля, ее нужно вылечить, в вашем случае руками проще, редактированием:
DBer
Сообщение DBer »
Пробовал. Ошибка оставалась.
DBer
Сообщение DBer »
Оказалось что там кроме 2 полигонов есть ещё 2 отрезка, они и мешали объединению.
Проблема решена.
felixmace1356
Сообщение felixmace1356 »
Работаю в сфере услуг, и у нас начался рост заявок. Надо было срочно внедрять систему учёта клиентов. Выбор пал на Битрикс24, но, честно говоря, я в этом не особо разбирался. Потыкался сам пару дней — и понял, что можно легко всё запороть.
На встрече с другом вскользь пожаловался, что не могу справиться. Он сразу сказал: «Зайди на битрикс24 https://368digital.com/product/bitriks-24/ , они мне сделали отличный портал, всё работает как часы». Вечером того же дня я зашёл — и удивился, насколько всё понятно и структурировано.
На интеграция битрикс https://368digital.com/services/integrratsiya/ были реальные кейсы, удобные тарифы и нормальная техподдержка. Я выбрал услугу по комплексной настройке, и через неделю у нас уже шло обучение персонала. Всё чётко, без нервов и сюрпризов.
С тех пор всем, кто хочет внедрить Битрикс24, даю тот же совет — не изобретайте велосипед. Просто обратитесь туда, где уже всё продумано.
