ЦМР
Sake
ЦМР
Доброго времени суток. Такой вопрос: есть ЦМР и точки снятые на GPS. Получается при создании 3Д, точки висят в воздухе и не совпадают с высотами ЦМР. Как можно совершить вертикальную привязку ЦМР по высотам данных точек, что бы они лежали на одном уровне
Re: ЦМР
а какой геойд?
https://gis.stackexchange.com/questions ... -with-gdal
Re: ЦМР
скорее всего, вас кто-то обманул. Попробуйте в одном месте снять точку два раза с разрывом в несколько дней - если совпадет, то вычислите среднюю невязку ваших точек с рельефом (лучше медиану), и сдвиньте рельеф на эту невязку. Если не совпадет, то забудьте про свои точки.
кстати, а ЦМР откуда?
andreygeo
Re: ЦМР
Скажите откуда у вас ЦМР. Точки "привязки" (опорные точки) используются на первоначальном этапе фотограмметрической обработки данных и участвуют в построении ЦМР. Надо не довязывать ЦМР к опоре, а переделать проект с использованием этой опоры. Но у вас будут контрольные точки "висеть" в воздухе, это нормально, именно они показывают насколько вы уложились в допуски.
В общем, скажите, откуда ЦМР у вас....хотя, не вижу в этом смысла. Построить ЦМР с 5 сантиметрами - это только геодезические наземные работы или хитрые радарные и лидарные технологии.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
