Работа с вебсервисами Росреестра
Crafter86
Re: Работа с вебсервисами Росреестра
Сообщение Crafter86 » 30 май 2018, 15:21
558101010000
kad3
Сообщение kad3 » 31 май 2018, 14:52
Crafter86 писал(а):
30 май 2018, 15:21
558101010000
А кроме справок что-нибудь получается запросить?
yozg
Сообщение yozg » 12 июл 2018, 16:23
Доброго времени суток. Подскажите, где раздобыть свежие ключи к тестовому сервису?
Понял, что он мёртв.
Barolina
Сообщение Barolina » 05 фев 2019, 10:29
Добрый день!, И снова росреестр, https://portal.rosreestr.ru:4433/cxf/External?wsdl, выдает SSL/TLS?)
Вроде все корневые сертификаты обновлены. Никто не в курсе?
kad3
Сообщение kad3 » 07 фев 2019, 13:40
Barolina писал(а):
05 фев 2019, 10:29
КриптоПРО 4.0?
Leonid_1981
Сообщение Leonid_1981 » 07 мар 2019, 17:01
КриптоПРО 4.0.9842.
Из студии вываливает не могу установить SSL
При попытке пройти через браузер edge(https://portal.rosreestr.ru:4433/cxf/External?wsdl) честно запрашивает сертификат, полученный в удостоверяющем центре, просит пинкод ключа, но потом отваливается на сертификатах росреестра. Вопрос, где взять актуальные сертификаты самого росреестра?
voe
Сообщение voe » 14 мар 2019, 11:05
Leonid_1981, получилось решить проблему?
alex211
Сообщение alex211 » 15 мар 2019, 09:59
А с сертификатами, выданными в этом году, работает?
Новый сертификат Росреестра
rr2019.zip
(1.4 КБ) 706 скачиваний
alt0
Сообщение alt0 » 29 окт 2019, 05:52
Здравствуйте, Коллеги!
Лавочку на ГОСТ-2001:
в Росреестре видимо окончательно прикрыли после октябрьских событий со СМЭВом.
Радует, что работает другая лавочка на ГОСТ-2012:
https://portal.rosreestr.ru:4455/cxf/External?wsdl
С уважением,
Данченко Павел
alex211
Сообщение alex211 » 29 окт 2019, 14:54
Старый снова включили.
alex211
Сообщение alex211 » 18 май 2020, 19:17
После передачи данных возникает ошибка
Error while creating request with userID: xxx@yyy.rosreestr.ru - package size is smaller than 0.1 Kb
Размер zip > 10Mb, внутри req > 1Kb
Что может быть?
alex211
Сообщение alex211 » 22 май 2020, 12:29
С новым сертификатом возникает ошибка веб-сервиса:
Error while creating request with userID: pochta@mail.ru - package size is smaller than 0.1 Kb
Подскажите в чем может быть проблема?
alt0
Сообщение alt0 » 23 май 2020, 17:48
Здравствуйте, alex211!
Старую лавочку проверить не могу, т.к. у меня нет сертификатов на 2001 госте, а в новой лавочке на длинных майский выходных ловили отказы в обработке:
UserID [...@technokad.rosreestr.ru] does not allow.
но с 6 мая всё устаканилось, видимо на период праздников так странно отключали основную массу, оставляя работающим канал выборочно только для "избранных".
У меня сейчас в очереди ничего нет, потому пробником уже отработанное Росреестром в мае заявление на запрос сведений пульнул, работает: 55-6787663. Проверку веб-сервисом оно не прошло, т.к. я специально не менял идентификатор, но 2070 байт этого заявления точно провалились в обработку.
Самый большой пакет постановки на учет за пятницу, 22 мая, был 30 метров (31 792 670 байт), и он в работе ФКП: 35-6230816.
Честный пакет запроса меньше 1Kb не сумею придумать, а потому отправил пустой zip (22 байта):
Error while creating request with userID: …@technokad.rosreestr.ru - package size is smaller than 0.1 Kb
т.ч. проверяйте свой код, а в Росреестре всё работает.
С уважением,
Данченко Павел
novmicha
Сообщение novmicha » 27 май 2020, 01:21
Здравствуйте,
В мае перестали обрабатываться запросы на первичную регистрацию.
Формат заявки уже работавший ранее.
Статус:Проверка не пройдена
Комментарий: Ошибка извлечения данных из реестра заявлений
Вопрос такой уже был пару лет назад в этой теме, но никто на него не ответил. Может, сейчас кто-то ответ узнал ?
alex211
Сообщение alex211 » 02 июн 2020, 08:12
Странности:
для @mail.ru
UserID [aaa@mail.ru] does not allow.
для @technokad.rosreestr.ru
The remote server returned an error: (502) Bad Gateway.
Вернуться в «Общий - ПО»
