Проблема с подключением БД postgresql к проекту QGIS
Crackfox
Ваше звание: разрядник
Сообщение Crackfox »
Добрый день!
Пытаемся подключить БД postgresql к QGIS.
База сгенерированна Django, использовался класс MultiPolygonField, тип данных geography (geometry тоже пробовали - не помогло), srid установлен.
В Qgis подключение установлено но при добавлении слоя qgis требуется определить тип геометрия и srid (хотя казалось бы мыж это сделали уже). Ок, добавляем, но при сохранении изменений в слое вылетает это:
Не удалось внести изменения в слой cutarea_qartalkeys
Ошибки: ОШИБКА: не добавлен 1 объект.
  Ошибки источника:
      Ошибка PostGIS при добавлении объектов: ERROR:  function geomfromwkb(bytea, integer) does not exist
    СТРОКА 1: ...om","id","district_forestry_id_id") VALUES (multi(geomfromwk...
    ПОДСКАЗКА:  No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.
почему используется бинарный geomfromwkb и тем более почему у функции возникает в аргументах бинарный тип и integer одноврменно мне не понятно.
на всякий случай типичный класс модельки django:
class QartalKeys(models.Model):
    id = models.IntegerField(primary_key=True)
    district_forestry_id = models.ForeignKey(DistrForestKeys, models.DO_NOTHING, blank=True, null=True)
    geom = models.MultiPolygonField(srid = 4326, null=True, blank=True, verbose_name='геометрия')
    class Meta:
        managed = True
        verbose_name = 'квартал'
        verbose_name_plural =  'кварталы'
Как все это пофиксить?
Crackfox
Re: Проблема с подключением БД postgresql к проекту QGIS
PS QGIS 3.4.4
Сообщение trir »
виноват Django - неправильно БД создал
в базе надо выполнить запрос:
CREATE EXTENSION postgis;
SELECT postgis_full_version();
Crackfox
trir, расширение было добавлено еще при создании БД.
Прописал в классах Django идентификатор СК, тип геометрии - консоль требует ввести default значения. ввожу ' ' или н-р ('POLIGON('0. 0. 0. 0.')') но хрен там, консоль бросает мне:
ValueError: String input unrecognized as WKT EWKT, and HEXEWKB.
вопрос конечно уже не совсем по postgis..
Кстати в новую БД, пустую, мигрировать классы с пространственными полями тож не хочет, падла такая.
Crackfox
Дабы Django корректно сгенерировал таблицы с геометрией в конфигах класса Django указываем
geography = True
. Это помогло.
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
