переход плоск-сферич Формула 25 действующего ГОСТа
ivkomn
Re: переход плоск-сферич Формула 25 действующего ГОСТа
Сообщение ivkomn »
trir писал(а): 06 мар 2019, 11:26неизвестная СК - это СК параметры которой не известны...
СК DST UTM(или ЛЮБАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СК БЛИЗКАЯ К НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ)
СК SRC МЕЖДУНАРОДНАЯ СК с GPS координатами(что б эти координаты в яндекс подставить и он точку отобразил)
ivkomn
Сообщение ivkomn »
Можно чётко написать, какие конкретно параметры нужно передать?
//МЕЖДУНАРОДНАЯ СК с GPS координатами(что б эти координаты в яндекс подставить и он точку отобразил)
CoordinateReferenceSystem src = new CoordinateReferenceSystem(
"что это за строка",
"что это за массив строк",
Datum.WGS84,
что за Projection);
//UTM(или ЛЮБАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ СК БЛИЗКАЯ К НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ)
CoordinateReferenceSystem dst = new CoordinateReferenceSystem(
Datum.WGS84,
что за Projection);
CoordinateTransform ct = new CoordinateTransformFactory().createTransform(src,dst);
Сообщение freeExec »
ivkomn писал(а): 06 мар 2019, 10:31На пальцах можно как-то объяснить:
1. выбираешь в своей системе координат нулевую точку и получаешь её GPS координаты в градусах
2. берешь класс такой-то библиотеки https://github.com/locationtech/proj4j
2. вставляешь в него GPS координаты в градусах(из п1), с такими-то параметрами
3. получаешь координаты в МЕЖДУНАРОДНОЙ прямоугольной системе координат
4. высчитываешь разницу по Х и У между своей СК и международной
5. добавляешь эту разницу ко всем своим координатам
6. переводишь свои координаты в GPS в градусы
Вы собрались условно "к милям прибавить километры" и радоваться получившемуся числу.
Сообщение trir »
CoordinateReferenceSystem dst = new CoordinateReferenceSystem("не важно", неизвестно, неизвестно, Projection.tmerc);
CoordinateReferenceSystem src = new CoordinateReferenceSystem("EPSG:4326", null, Datum.WGS84, Projection.longlat);
ivkomn
Сообщение ivkomn »
trir писал(а): 06 мар 2019, 11:40Projection.tmerc
trir писал(а): 06 мар 2019, 11:40Projection.longlat
что это такое? Как получить эти объекты?
Сообщение trir »
ivkomn
Сообщение ivkomn »
Так?
	Projection tmerc = new TransverseMercatorProjection();
        Projection longlat = new LongLatProjection();
        longlat.setEllipsoid(Ellipsoid.KRASSOVSKY);
        longlat.setLonCDegrees(54);
        longlat.setProjectionLatitude(43);
                "EPSG:4326",
                null,
                Datum.WGS84,
                longlat);
                "UTM",
                null,
                Datum,
                tmerc);
Если хочу получить два числа double, отражающие плоские координаты в ск UTM, мне нужно что-то подставить в Datum и правильно инициализировать tmerc ? С какими параметрами?
Сообщение trir »
facepalm
зачем?
в UTM - Datum.WGS84
ivkomn
Сообщение ivkomn »
                "EPSG:4326",
                null,
                Datum.WGS84,
                longlat);
                "UTM",
                null,
                Datum.WGS84,
                tmerc);
Но когда же указывать gps координаты?
Сообщение trir »
метод transform
ivkomn
Сообщение ivkomn »
                "EPSG:4326",
                null,
                Datum.WGS84,
                longlat);
                "UTM",
                null,
                Datum.WGS84,
                tmerc);
        ProjCoordinate wgs84Coord = new ProjCoordinate(54,43);
        ProjCoordinate utcCoord = new ProjCoordinate(0,0);
        ct.transform(wgs84Coord,utcCoord);
        System.out.println("X->"+utcCoord.x+":Y->"+utcCoord.y);
почему тогда:
X->NaN:Y->NaN
Сообщение trir »
попробуй сделать:
dst.setUTMZone(38);
ivkomn
Сообщение ivkomn »
TransverseMercatorProjection tmerc = new TransverseMercatorProjection();
        tmerc.setUTMZone(5);
        LongLatProjection longlat = new LongLatProjection();
                "EPSG:4326",
                null,
                Datum.WGS84,
                longlat);
                "UTM",
                null,
                Datum.WGS84,
                tmerc);
        utcCoord = ct.transform(wgs84Coord,utcCoord);
тот же результат
Сообщение trir »
38
ivkomn
Сообщение ivkomn »
CRSFactory factory = new CRSFactory();
        CoordinateReferenceSystem srcCrs = factory.createFromName("EPSG:4326");
        CoordinateReferenceSystem dstCrs = factory.createFromName("EPSG:32638");
        ProjCoordinate srcCoord = new ProjCoordinate(54.9850521593413, 43.2725334459904);
        ProjCoordinate dstCoord = new ProjCoordinate();
        CoordinateTransform ct_my = new CoordinateTransformFactory().createTransform(srcCrs,dstCrs);
        ct_my.transform(srcCoord,dstCoord);
        System.out.println("X:"+dstCoord.x+":Y:"+dstCoord.y);
не мытьём, так катаньем ))
Получил результат
X:1310495.622518064:Y:4839745.462222159
Вопрос: это координаты на плоскости, выраженные в метрах относительно какой-то точки 0,0?
