QGIS: Projection factors и азимутальная проекция Ламберта
insonira
Сообщение insonira »
Добрый вечер!
Задача следующая: вывести искажения углов в вершинах многоугольника в азимутальной проекции Ламберта
Использую для этого модуль Projection factors.
Параметры проекции: +proj=laea +lat_0=54.31595 +lon_0=40.64436 +x_0=0 +y_0=0 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
Но при выводе искажений центр проекции постоянно смещается примерно на 0,3 градуса к экватору.
Прикрепляю изображение, где явно видно, что центр проекции не совпадает с заданными координатами (центроид многоугольника)
В чем может быть проблема?
Re: QGIS: Projection factors и азимутальная проекция Ламберта
Сообщение gamm »
Либо ошибка в модуле, либо свойство проекции. Сделайте то же самое на экваторе и в южном полушарии, будет видно. Или просто на шарике сделать вместо эллипсоида.
Сообщение Игорь Белов »
insonira писал(а): 02 мар 2019, 21:26Прикрепляю изображение, где явно видно, что центр проекции не совпадает с заданными координатами (центроид многоугольника)
Видно же, что центроид - средняя точка ограничивающего прямоугольника. Почему Вы решили, что он должен совпадать с центром проекции?
insonira
В параметрах проекции задаю координаты центра проекции равными координатам центроида
gamm, не подумала про шар, спасибо! Хоть так получилось
