Пересчет из WGS-84 в СК-42 и корректная настройка GPS-навигатора
Sherp
Сообщение Sherp » 28 фев 2019, 09:51
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, по корректным коэффициентам, которые вписываются в GPS-навигатор, по работе намного удобнее, когда на экране навигатора видим метровые значения, а не градусные и имепнно их записываем в полевой журнал.
По ГОСТу эти поправки DX +24 м, DY –141 м, DZ –81 м, DA –108 м, DF = 0.004808 и они вроде как более или менее корректны для европейской части России.
А если нам надо работать, например в Красноярском крае, Забайкалье и т.п., то там эти коэффициенты будут другие?
Реальной точности привязки на местности и точности пересчета вполне хватит в районе 3-5 метров.
Где можно найти эту информацию без проведения высокоточных геодезических измерений ?
Ну и необходимо чтобы уже в камералке, когда заливаем точки из GPX-файла в AcrGis или Surfer в проект, созданный в прямоугольных координатах, записанные в поле и слитые из GPS-навигатора совпадали, минимальный разбег значений в пределах 1-2 м допустим.
Re: Пересчет из WGS-84 в СК-42 и корректная настройка GPS-навигатора
Сообщение freeExec » 28 фев 2019, 09:54
Sherp писал(а):
28 фев 2019, 09:51
Какой в этом смысл если ваш навигатор врёт на 10м?
Сообщение trir » 28 фев 2019, 09:57
нет
в ГОСТ'е на всю Россию, но ошибка будет разной
в gpx координаты строго в wgs84
Sherp
Сообщение Sherp » 28 фев 2019, 10:01
freeExec писал(а):
28 фев 2019, 09:54
Garmin 64 GPS+Glonass в Северном Забайкалье реально выдавал 3-5 метров,
проверяли по реперным точкам, привязанных Тримблами. Но там коэффициенты были под систему координат рудника.
Сообщение trir » 28 фев 2019, 10:02
это до первого "облачка"
Sherp
Сообщение Sherp » 28 фев 2019, 10:07
trir писал(а):
28 фев 2019, 09:57
Это да, но потом же в ГИСе мы тоже можем пересчитать в прямоугольные CК-42.
Необходимо, что бы координаты записанные в поле и потом пересчитанные в камералке также совпадали.
Sherp
Сообщение Sherp » 28 фев 2019, 10:08
trir писал(а):
28 фев 2019, 09:57
А есть ли где информация по корректировке этих самых коэффициентов в зависимости от района работ?
Сообщение trir » 28 фев 2019, 10:18
секретно
используйте те же параметры, но только в ГОСТ'е параметры с поворотом, а Garmin поворот не умеет.
Сообщение Игорь Белов » 01 мар 2019, 14:41
trir писал(а):
28 фев 2019, 10:18
Поворот ничего не решает. Так-то для окрестностей конкретного города/рудника/командной высоты превратить национальные 7 параметров в соответствующие местные 3 параметра для ввода в Garmin не просто, а очень просто. Но, вот досада, 7 параметров ГОСТа - классическая средняя температура по больнице. Так что, увы, без привязки к ГГС не обойтись. И да, опасайся пресловутого «облачка».
Сообщение trir » 01 мар 2019, 16:59
цифры будут разные
Сообщение Игорь Белов » 01 мар 2019, 20:49
trir писал(а):
01 мар 2019, 16:59
цифры будут разные
Для конкретного места некоторый набор семи параметров однозначно даёт определённый набор трёх параметров.
Пример. Возьмём трансформацию 7 параметров EPSG:5044 "Pulkovo 1942 to WGS 84 (20)", что основана на ГОСТ Р 51794-2008:
23.57, -140.95, -79.8, 0.0, -0.35, -0.79, -0.22
Для двух пунктов вычислим эквивалентные наборы трёх параметров:
║Пункт│   φ   │   λ   │  ∆X  │  ∆Y  │  ∆Z  ║
║  1  │55.75°N│37.62°E│ +23.4│-130.5│ -85.8║
║  2  │59.94°N│30.32°E│ +26.1│-130.7│ -85.7║
Зная расстояние между пунктами 640 км, можно непосредственно из этих цифр оценить изменчивость параметров. Получается величина порядка 2.7 / 640000 = 1:240000, или примерно один метр на 240 километров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
