DotSpatial - shp по умолчанию
- VictorZ
Всем привет!
Создаю мало-мальское приложеньице на основе DotSpatial.В процессе работы возникла трудность отображения shp данных.
При прописи полного адреса к пути shp на рабочем компьютере shp, конечно, открывается. Но когда готовое приложение открываешь на другом компьютере, то возникает ошибка, связанная с потерей этих данных.
Вопрос: где и как прописать и что сделать для того, чтобы необходимые shp открывались в рабочем приложении по умолчанию на любой машине?
- pic.jpg (314.46 КБ) 8362 просмотра
Re: DotSpatial - shp по умолчанию
Сменить текущий каталог на тот где файлы.
- VictorZ
freeExec писал(а): ↑16 фев 2019, 19:59Сменить текущий каталог на тот где файлы.
файлы должны быть в bin\Debug? Как правильно указать путь к файлу?
data\baerhills.shp
- VictorZ
Премного Вам благодарен! Все работает!trir писал(а): ↑16 фев 2019, 21:01data\baerhills.shp
Единственное только, не подскажете где можно про все функции подробно прочитать? Как их прописывать, добавлять и т.п.
Я видел, там, например, есть LiDar.dll , как его включить в проект? Есть, например, вопросы по поводу того, как встроить функцию редактирования геометрии, отображения курсора и т.р.
читай кодЕдинственное только, не подскажете где можно про все функции подробно прочитать?
