Доброе время суток уважаемые!
Возникла проблема при импорте dxf.
при загрузке файла чертеж попадает на место но при этом сильно смарщивается,( на 1,5 км), я так понимаю не правильно выбрана система координат. Как это победить корректно?
Import dxf
evgeniy76
Re: Import dxf
нужно больше данных - файл выложи
evgeniy76
Re: Import dxf
1.В каком виде и с чем?
2. Попробовал сохранить исходник в автокаде в shp, получилось но улетело в африку.
ладно начал двигать на место при пападании на место размер странным образом увеличился.(до нужных)
